Форумы / Java [игнор отключен] [закрыт для гостей] / netbeans - как подсоединить xml-файлы(конфигурационные)
    #37605078
m77
Не очень понял как подсоединять xml-файлы в веб-проект (кроме персистента в JPA, там понятно). Как, например, подсоединять конфигурационные файлы для ибатиса, спринга и пр.? Что в них писать затем, вроде бы, ясно, а как их подсоединить-то?
И, кстати, как подсоединять в проект SE ибатисовские xml-файлы тоже не очень понятно. Вроде как там простейшие действия, но не пойму какие именно...
Не поможете?
    #37605080
svenom
Правый клик -> Создать -> Файл
    #37605090
m77
svenomПравый клик -> Создать -> Файл
Ну, это-то я знаю... А как дальше указать тип файла, чтобы поектпонял, что это именно конфигурационный файл ибатиса, например? Или SQL Map XML для ибатиса?
Для спринга есть, вроде бы, в типе файла "другое"(почему именно там, интересно?) "новый XML файл настройки Spring". Это оно?
А для ибатиса не понял какой тип указывать...
    #37605096
svenom
Нету такого ... по умолчанию. Варианты следующие:
1) Либо поискать какие-нибудь плагины, которые помогут с ибатисом
2) В шапке XML-ника указать ссылку на схему, описывающую структуру ибатисового XML. Так вы сможете получить подсказки при редактировании файла.
    #37605113
m77
svenom1) Либо поискать какие-нибудь плагины, которые помогут с ибатисом
Не, ибатис(майбатис) работает как простая библиотека, насколько я понял... Плагинов на него нет.
svenom2) В шапке XML-ника указать ссылку на схему, описывающую структуру ибатисового XML. Так вы сможете получить подсказки при редактировании файла.
Попробую... Только он же, XML-ник, должен лежать в каком-то определенном месте, как я понимаю. А в каком?
