Генерация штрих кода
Здравствуйте! Мне нужно как-то сгенерировать штрих код например формата code128 далее сохранить в графический файл или в двоичные данные, чтобы поместить потом на форму или фрейм... Я новичок в Java и в sql.ru по другим темам всегда находил отклик... Заранее спасибо за помощь, с уважением, Олег. ... |
| 10.03.2011, 11:04:50 |
Вопрос был как сгенерировать штрих код из Java? есть ли пример кода ? ссылку Вы дали на компанию производящею ПО для генерации штрих кодов... Мне необходимо внутри своего приложения... ... |
| 10.03.2011, 11:21:05 |
tech-it, Кроме SQL.RU есть ещё замечательная штука - Goolge называется. Вот пример её использования. И самая первая ссылка указывает на Barcode4J . Ну, и там ещё много других. ... |
| 10.03.2011, 11:30:57 |
tech-it, шрифт штрих кода. Цифры показывает как штрих-код ... |
| 10.03.2011, 11:50:31 |
Petro123, А такого для pdf417 случаем нет? ... |
| 10.03.2011, 12:43:25 |
Petro123ShSerge, он? http://grandzebu.net/index.php?page=/informatique/codbar-en/pdf417.htm Ага. Только покамест не понял как этой хренью пользоваться. :( ... |
| 10.03.2011, 14:13:31 |
ShSergePetro123ShSerge, он? http://grandzebu.net/index.php?page=/informatique/codbar-en/pdf417.htm Ага. Только покамест не понял как этой хренью пользоваться. :( по первому: - открыть проводником! папку window\fonts - меню-файл-установить шрифт - указать файл - всё - в ворде написать 123 и сменить шрифт на тот что в том файле (что-то на букву С...) второй не пробовал. ... |
| 10.03.2011, 14:55:22 |
Всем большое спасибо! ...извините за несколько запоздалые благодарности... ... |
| 11.03.2011, 18:37:13 |
you can log in through http://keepautomation.com/. they have barcode generator and other you want. good luck. ... |
| 09.01.2012, 11:18:16 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132897]: |
358ms |
86ms |
| others: | 412ms |
| total: | 943ms |
