какой бы придумать хеш-код ??
есть класс типа такого Код: java 1. 2. 3. какой бы для него придумать хеш-код ? для public int hashCode() чем ближе к уникальности тем лучше ... |
| 09.01.2012, 13:14:37 |
nxx, Чем не устраивает стандартный (в мире Java) подход? ... |
| 09.01.2012, 14:05:04 |
nxx, Код: java 1. если хэш код будет генерироваться на базе полей a1, a2, то нельзя забывать про условия Object особо обрати внимание на Whenever it is invoked on the same object more than once during an execution of a Java application, the hashCode method must consistently return the same integer Также не забудь, что помимо hashCode() скорее всего придётся переопределить ещё и equals() ... |
| 09.01.2012, 16:12:50 |
Leonidvnxx, Чем не устраивает стандартный (в мире Java) подход? какой ? ... |
| 09.01.2012, 17:38:49 |
Leonidvnxx, Чем не устраивает стандартный (в мире Java) подход? Сейчас весь интернет бурлит на тему хэш-коллизий. ... |
| 09.01.2012, 17:39:23 |
schwaСейчас весь интернет бурлит на тему хэш-коллизий. MD5 коллизий? Это совсем не из той области. ... |
| 09.01.2012, 17:53:27 |
schwa, вы о чём? ... |
| 09.01.2012, 17:53:39 |
Miha_S7Также не забудь, что помимо hashCode() скорее всего придётся переопределить ещё и equals() да, забыл упомянуть именно ради equals всё и нужно т.к. equals будет по значениям обоих листов поэтому и стандартный хеш не подходит т.к. если два объекта равны в смысле equals - хеш уже не может для них отличаться поэтому хеш должен быть основан на значениях обоих листов а там могут быть объекты любых типов ... |
| 09.01.2012, 17:59:44 |
schwa hash collision ddos ну это вас не в ту степь потянуло ... |
| 09.01.2012, 18:04:48 |
nxx, java.util.Arrays вполне подходит. Что-то типа этого: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 09.01.2012, 18:14:19 |
schwa hash collision ddos Спасибо, интересно. Но к теме отношения не имеет тоже. ... |
| 09.01.2012, 18:16:55 |
Можно и своих вариаций hashCode() придумать, сколько угодно, но вот NetBeans совершенной нормальный код сгенерировал: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 09.01.2012, 20:48:07 |
Добрый день, nxx! > class C { > public ArrayList<Object> a1, a2; > } > какой бы для него придумать хеш-код ? Для этого надо понимать, что там хранится. Тогда и ответ на вопрос "когда объекты равны" будет понятен. Возможно, придётся пересмотреть состав класса :) -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 10.01.2012, 09:18:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132890]: |
339ms |
27ms |
87ms |
| others: | 402ms |
| total: | 940ms |
