STS не находит JDBC driver class [com.mysql.jdbc.Driver]
Подскажите, в чем может быть проблема: не видит STS в упор [com.mysql.jdbc.Driver], хотя я этот jar вручную добавил в мавеновские dependencies, я вижу этот класс в этом jar-e. Я определил также параметры соединения с БД, определил диалект SQL в файле database.properties. Сам jar разместил в web-inf/lib Никто не сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 10.01.2012, 12:20:18 |
Жентос, в мавен Scope какой у зависимости? (сделайте maven:clear, maven:install) ... |
| 10.01.2012, 12:38:54 |
ОзверинЖентос, в мавен Scope какой у зависимости? (сделайте maven:clear, maven:install) А это где надо сделать? Я экзешника не нашел похожего, в Spring Tool Suite выбираешь область выдимости: Compile, Test..... ... |
| 10.01.2012, 13:00:16 |
Жентос, pom.xml откройте..гляньте есть ли у вашей завимости <Scope>что-то</Scope> под clear - имел ввиду clean $) поищите его. ... |
| 10.01.2012, 13:34:54 |
Что значит "STS в упор не видит"? ... |
| 10.01.2012, 13:45:11 |
LeonidvЧто значит "STS в упор не видит"? Это вот такая вот ошибка при попытке запустить проект в эмуляции веб-сервера "Could not load JDBC driver class [com.mysql.jdbc.Driver]" В IDE в дереве зависимостей пакет com.mysql.jdbc есть, можно даже развернуть его и найти класс Driver ... |
| 10.01.2012, 15:35:19 |
ОзверинЖентос, pom.xml откройте..гляньте есть ли у вашей завимости <Scope>что-то</Scope> под clear - имел ввиду clean $) поищите его. Scope есть. Допустимые значения: compile*, provide, runtime, test, system ... |
| 10.01.2012, 15:40:11 |
ЖентосLeonidvЧто значит "STS в упор не видит"? Это вот такая вот ошибка при попытке запустить проект в эмуляции веб-сервера Здесь в конце есть, где смотреть что реально запускается на сервере. ... |
| 10.01.2012, 18:58:30 |
В общем проблема была в том, что в persistence.xml было неверное имя пользователя (не существующее в БД). Проблема теперь перешла в плоскость админинга MySQL. Пойду в соответствующий раздел ... |
| 11.01.2012, 12:31:10 |
Жентос, Не-а, проблема не могла быть в этом. Судя по тому сообщение об ошибке, которое вы приводили ранее. ... |
| 11.01.2012, 12:41:22 |
LeonidvЖентос, Не-а, проблема не могла быть в этом. Судя по тому сообщение об ошибке, которое вы приводили ранее. Два дня искал. Оказалось: login/password в ДВУХ местах указывается. В одном я указал, в другом была неверная информация. Мне вываливалась куча nested exceptions с моей формулировкой. Я поправил только login/password во втором месте и все заработало ... |
| 11.01.2012, 16:02:18 |
ЖентосLeonidvЖентос, Не-а, проблема не могла быть в этом. Судя по тому сообщение об ошибке, которое вы приводили ранее. Два дня искал. Оказалось: login/password в ДВУХ местах указывается. В одном я указал, в другом была неверная информация. Мне вываливалась куча nested exceptions с моей формулировкой. Я поправил только login/password во втором месте и все заработало Значит вы неправильно ошибку указали. ... |
| 11.01.2012, 19:15:11 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132877]: |
28ms |
32ms |
59ms |
| others: | 373ms |
| total: | 538ms |
