hibernate and NamingStrategy
всем доброго времени суток. Возникла следующая проблемка с именованием колонок в hibernate. есть поле анатированое следующим образом: Код: java 1. 2. Caused by: java.sql.BatchUpdateException: ORA-00904: "CARDID": invalid identifier в контексте попробовал прописать на прямую Код: xml 1. 2. 3. но все равно не помогло ... |
| 12.01.2012, 14:05:41 |
Это если аннотацию убрать:? а getter покажите. Может он не правильный? Хибер по-умолчанию вроде свойства использует а не поля. ... |
| 12.01.2012, 14:17:34 |
Blazkowicz, класс практически "читый" Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 12.01.2012, 14:21:55 |
прописал Код: java 1. 2. 3. заработало )) но сломалась связь много ко многим если раньше в промежуточную таблицу записывались следующие поля Hibernate: insert into WEB_GROUP2WEB_ROLE (WEB_GROUP_id, roles_name) values (?, ?) то теперь Hibernate: insert into web_group2web_role (web_group, roles) values (?, ?) первое по идее правильно ... |
| 12.01.2012, 14:24:32 |
Там где имена отличаются от ImprovedNamingStrategy нужно явно прописывать. Это не так сложно. Если нужна своя стратегия, можно отнаследоваться и доопределить желаемое. Странно, я думал ImprovedNamingStrategy по-умолчанию используется. ... |
| 12.01.2012, 14:30:22 |
Blazkowicz, Странно то что используется по умолчанию EJB3NamingStrategy, как это происходит я понятия не имею. ... |
| 12.01.2012, 14:44:12 |
SynchrophasotronСтранно то что используется по умолчанию EJB3NamingStrategy, как это происходит я понятия не имею. Оно вроде по-умолчанию в AnnotationConfiguration прописано. Т.е. раз используются JPA аннотации, то он и предполагает, что проект EJB. ... |
| 12.01.2012, 14:49:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132872]: |
337ms |
44ms |
| others: | 341ms |
| total: | 767ms |
