Hibernate criteria column concatination
В мэпинге hibernate имеется мэпинг на некоторые поля из бд. В частности <property name="resourceFirstName" type="java.lang.String" column="R_FIRST_NAME"/> <property name="resourceLastName" type="java.lang.String" column="R_LAST_NAME"/> Передомной стоит задача написать hibernate criteria, сравнивающая "concat(resourceLastName, ' ', resourceFirstName)" на совпадения с определенной строкой. Пытался делать несколькими способами: 1. .add(Restrictions.like("resourceFirstName"+" " +"resourceLastName", resourceName).ignoreCase()); 2. определял в мэпинге <property name="fullname" formula="concat(resourceLastName, ' ', resourceFirstName)"/> и создавал соответствующее проперти в бине(private String fullname). В ответ на это выдается ошибка типа - не может найти колонку resourceLastName. Буду благодарен за любые рекомендации) ... |
| 13.01.2012, 12:51:52 |
Напишите запрос на HQL. Там можно использовтаь конкатенацию. ... |
| 13.01.2012, 13:09:56 |
Так раньше и было. Сейчас нужно переделать все под criteria. ... |
| 13.01.2012, 13:24:58 |
Попробуйте Restrictions.sqlRestriction(...) ... |
| 13.01.2012, 13:29:15 |
А в формуле почему просто плюсом не сконкатенировать? Без функции? ... |
| 13.01.2012, 13:34:41 |
Пробовал делать так .add(Restrictions.sqlRestriction("lower(concat({alias}.resourceLastName, ' ', {alias}.resourceFirstName)) like lower(?)", resourceName, Hibernate.STRING) ); но так тоже не работало. не распознавало строку. ... |
| 13.01.2012, 13:34:55 |
BlazkowiczА в формуле почему просто плюсом не сконкатенировать? Без функции? Вы имеете ввиду что то типа этого?: formula="resourceLastName" +" "+ "resourceFirstName)" ... |
| 13.01.2012, 13:37:28 |
maldelВы имеете ввиду что то типа этого?: formula="resourceLastName" +" "+ "resourceFirstName)" Да. ... |
| 13.01.2012, 13:41:16 |
maldelПробовал делать так .add(Restrictions.sqlRestriction("lower(concat({alias}.resourceLastName, ' ', {alias}.resourceFirstName)) like lower(?)", resourceName, Hibernate.STRING) ); но так тоже не работало. не распознавало строку. Шо за {alias}? ... |
| 13.01.2012, 13:42:07 |
попробовал так <property name="fullname" formula="resourceFirstName ' ' + resourceLastName"/> Выдает прежнюю ошибку org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: column this_.resourcefirstname does not exist ... |
| 13.01.2012, 13:45:44 |
BlazkowiczmaldelПробовал делать так .add(Restrictions.sqlRestriction("lower(concat({alias}.resourceLastName, ' ', {alias}.resourceFirstName)) like lower(?)", resourceName, Hibernate.STRING) ); но так тоже не работало. не распознавало строку. Шо за {alias}? переменная, через которую хибер ссылается на энтити, к которой строится criteria. Я пробовал и с ним и без него - результат одинаковый. ... |
| 13.01.2012, 13:47:35 |
maldelпопробовал так <property name="fullname" formula="resourceFirstName ' ' + resourceLastName"/> Выдает прежнюю ошибку org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: column this_.resourcefirstname does not exist <property name="fullname" formula="resourceFirstName + ' ' + resourceLastName"/> так у меня в мэпинге ... |
| 13.01.2012, 13:49:56 |
maldelпопробовал так <property name="fullname" formula="R_FIRST_NAME + ' ' + R_LAST_NAME" /> Выдает прежнюю ошибку org.postgresql.util.PSQLException: ERROR: column this_.resourcefirstname does not exist Так в формуле наверное имена колонок надо было указывать, а не свойств. ... |
| 13.01.2012, 13:50:00 |
maldel , это решение не помогло? ... |
| 13.01.2012, 13:50:52 |
maldelпеременная, через которую хибер ссылается на энтити, к которой строится criteria. Я пробовал и с ним и без него - результат одинаковый. Та же самая ошибка. Вы путаете SQL - колонки таблицы и HQL - свойства сущности. Если используется sql/native query, то нужно писать имена колонок таблицы в базе. ... |
| 13.01.2012, 13:51:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132858]: |
377ms |
87ms |
| others: | 356ms |
| total: | 910ms |
