EJB3 @Remote - NullPointerException
Существует ejb3-бин, который опереден как: Код: java 1. 2. Удаленный интерфейс помечен аннотацией: Код: java 1. 2. 3. В клиентском коде используется следующая конструкция: Код: java 1. 2. Так вот common почему-то оказывается равен null. Почему так может быть? ps: используется WebSphere 7 ... |
| 17.01.2012, 01:11:46 |
Зависит от того, где находится клиентский код. Судя по remote-интерфейсу, находится он на отдельном клиенте, а не в той же самой вебсфере. И естественно, аннотацию @EJB там писать бесполезно, так как на эту аннотацию смотрит сервер приложений, а на клиенте-то его и нету. Так что lookup-ом его, lookup-ом! ... |
| 17.01.2012, 01:40:18 |
eros2Зависит от того, где находится клиентский код. Судя по remote-интерфейсу, находится он на отдельном клиенте, а не в той же самой вебсфере. И естественно, аннотацию @EJB там писать бесполезно, так как на эту аннотацию смотрит сервер приложений, а на клиенте-то его и нету. Так что lookup-ом его, lookup-ом!А можно пример лукапа для вебферы, или он не будет отличаться от всех остальных? А еще, если искать remote-ejb в jndi, то так-же надо ссылаться на MappedName? Код: java 1. 2. ... |
| 17.01.2012, 10:36:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132828]: |
48ms |
53ms |
| others: | 352ms |
| total: | 536ms |
