Junit + Spring
Как правильно тестировать спринг приложения? Часто сталкиваюсь с проблемой когда ресурсы не видны из "test" контекста. Заводить еще один "test" конфиг как-то не кошерно. Как вы тестируете спринговые приложения? ... |
| 17.01.2012, 17:13:18 |
Junit + Spring
Начните с того, что вбейте в гугле "Spring jUnit". Это выдаст вам достаточно информации, что бы понять, как тестировать спринговые приложения. ... |
| 17.01.2012, 17:20:36 |
Junit + Spring
svenom, если вас не затруднит подкинте ссылку на пример теста, наверно будет понятнее на примере: В конфиге инициализируется сервис: ... <sws:xsd location="/WEB-INF/fundList.xsd"/> ... Если инициализировать контекст спринга из папки "test" то он отругается на то что такой папки нет. Как быть в такой ситуации? ... |
| 17.01.2012, 17:29:41 |
Junit + Spring
Ну раз вы ленитесь, вот вам ссылка - http://static.springsource.org/spring/docs/2.5.x/reference/testing.html Там все объяснено. Никакие дополнительные контексты не нужны. ... |
| 17.01.2012, 17:40:18 |
Junit + Spring
svenom, Я в общем от туда и пришел с вопросом... ладно, посмотрю еще раз... ... |
| 17.01.2012, 17:45:30 |
Junit + Spring
svenomТам все объяснено. Никакие дополнительные контексты не нужны. Где там? Еще раз о моей ситуации. Если скопировать папку WEB-INF в папку test/resources спринговый контекст нормально создается и тест запускается. Как при инициализации спринг контекста из JUnit теста указать что пути в конфиге относительно папки main/java а не test/java? ... |
| 17.01.2012, 18:01:54 |
Junit + Spring
Ну смотрите, main и test лежат в одной директории. Следвательно, вам надо подняться на один уровень вверх, а потом провалиться в main: <sws:xsd location="../main/WEB-INF/fundList.xsd"/> ... |
| 17.01.2012, 18:10:56 |
Junit + Spring
ТимоН, Можно определить свой загрузчик контекста: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. И использовать вот так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 17.01.2012, 18:12:00 |
Junit + Spring
svenomНу смотрите, main и test лежат в одной директории. Следвательно, вам надо подняться на один уровень вверх, а потом провалиться в main: <sws:xsd location="../main/WEB-INF/fundList.xsd"/> Я про это и писал в самом начале, таким образом у нас должен быть один конфиг для тестов с указанным вами путем и "боевой" для разворачивания на апп сервере. ... |
| 17.01.2012, 18:19:32 |
Junit + Spring
а где-то внутрях папки resources или src никак нельзя этот xsd положить (тогда должен быть виден). обязательно в WEB-INF? ... |
| 17.01.2012, 18:46:34 |
Junit + Spring
Можно даже мавеном это делать при сборке ... |
| 17.01.2012, 18:55:27 |
Junit + Spring
забыл никМожно даже мавеном это делать при сборке это было бы моим вторым предложением, но imho первый вариант предпочтительней ... |
| 17.01.2012, 19:27:21 |
Junit + Spring
chpashaа где-то внутрях папки resources или src никак нельзя этот xsd положить (тогда должен быть виден). обязательно в WEB-INF? А какая разница? В таком случае он должен лежать и в папке test/resources. ... |
| 18.01.2012, 11:35:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132807]: |
29ms |
322ms |
43ms |
| others: | 368ms |
| total: | 809ms |
