Проблема <a4j:support от richfaces не работает
Работаю в проекте Seam-2.2.2 под Jboss 5.1.0 Хочу использовать тег <a4j:support> указываю схему xmlns:a4j=" http://richfaces.org/a4j" пишу код Панель _denyPanel должна перерисовываться, когда в первом selectOneMenu происходит клик. Ничего не происходит Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 17.01.2012, 17:13:01 |
Выяснил с помощью System.out.println что a4j:support срабатывает, значит непонятно почему всетаки панель не перерисовывается ... |
| 17.01.2012, 17:28:11 |
Если richfaces4 то юзай автор<a4j:ajax event="keyup" render="out" /> Вот демо http://richfaces-showcase.appspot.com/richfaces/component-sample.jsf?demo=ajax&skin=blueSky Если richafecs3, то выложи весь код вместе с бинами. И П.С. зачем System.out.printl, когда есть дебаггер? ... |
| 17.01.2012, 17:35:53 |
rus_sun, Попробуй rich:panel id="_denyPanel" поместить в другую панель и перерисовывай эту другую панель, а не _denyPanel. В момент загрузки страницы может оказаться, что панели _denyPanel на странице не будет (rendered="#{person.callResultInfo.isCallDenied}"), а значит rachfaces не сможет перерисовать эту панель. Т.е. просто на клиенте элемента с соответствующим id не окажется. ... |
| 17.01.2012, 17:56:28 |
авторПопробуй rich:panel id="_denyPanel" поместить в другую панель и перерисовывай эту другую панель, а не _denyPanel. В момент загрузки страницы может оказаться, что панели _denyPanel на странице не будет (rendered="#{person.callResultInfo.isCallDenied}"), а значит rachfaces не сможет перерисовать эту панель. Т.е. просто на клиенте элемента с соответствующим id не окажется. Это проблема с инпутами всякими была, в случае с модальной панелью - она должна быть на странице всегда, так что ваш вариант не подойдет ... |
| 17.01.2012, 18:14:48 |
забыл ник, забыл ник, поставил себе jboss-6.1.0.Final. Создал для него спомомщью seam-gen проект на Seam-2.2.2.Final. Все продеплоил, запустил проект - все ок. Теперь беру копирую пример для a4j:ajax с http://showcase.richfaces.org/richfaces/component-sample.jsf?demo=ajax&skin=blueSky вставляю получаю: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. пишу для него бэк-бин: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. запускаю приложение, вызываю его в броузере и получаю ошибку: Код: xml 1. ... |
| 17.01.2012, 22:47:06 |
rus_sun, у вас до клика, какое значение у person.callResultInfo.isCallDenied если false то работать не будет, нужно делать немного по другому если что-то происходило с a4j:support то у вас richafecs 3.x и a4j:ajax - не будет работать, можно только a4j:support a4j:ajax появился в richafecs 4.x c JSF2 ... |
| 18.01.2012, 00:36:58 |
fixdev, да, isCallDenied изначально false а как тогда нужно делать? ... |
| 18.01.2012, 09:35:27 |
rus_sun, я в таких случаях делаю типа такого: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 18.01.2012, 12:18:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132794]: |
42ms |
76ms |
| others: | 400ms |
| total: | 596ms |
