svn
Доброй ночи! эклипс + Subclipse 1. Вопрос такой, как в репозитарии удалить отдельный номер Revision, например два самых последних, либо ревизии 460 и 461. 2. Удачная версия номер 459. Import - Checkout Projects from svn - () - Revision 459 Что нибудь меняю и пытаюсь коментировать Код: xml 1. 2. 3. 4. то есть, просит выполнить команду UPDATE. Но там такого нету (есть только Team - Update to HEAD и Update to Version) Update to HEAD вроде последний Revision из репо Checkout делает, а конфликтный файл становится некий смесью :( Update to Version почти тоже самое Как комментировать, минуя 460,461 сразу 462? ... |
| 17.01.2012, 23:09:19 |
svn
Lamda, в svn отмена изменений осуществляется с помощью Reverse Merge: http://svnbook.red-bean.com/en/1.0/ch04s04.html (см. Undoing Changes) Как это делается в используемом Вами GUI клиенте должно быть описано в документации GUI клиента. ... |
| 18.01.2012, 09:50:05 |
svn
Спасибо. Но неужели никто св`эном в эклипсе не работал, что бы сказать конкретнее ... |
| 18.01.2012, 20:38:11 |
svn
По сути это никак не относится к GUI. Просто файл на сервере был одной версии, допустим ты у себя его обновил. Дальше сделал какие то изменения в нем, но еще не закомментил. Другой пользователь успел это сделать раньше чем ты. Дальше ты пытаешься его либо закоментить будет эта ошибка либо проапдейтить будет тоже самое. А по eclipse. Team - Synchronize with repository. Там увидишь конфликты. Там можно либо откатить локальные изменения - Revert, либо исправить файл как надо и - Mark As Merged. Ну а дальше коммит или апдейт. ... |
| 23.01.2012, 15:21:01 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132766]: |
58ms |
68ms |
| others: | 391ms |
| total: | 619ms |
