Прогресс бар для веб сервиса. Как?
Добрый день. В общем вопрос такого плана: Есть веб сервис на java + axis. Есть десктопное приложение (тоже java), которое обращается к этому веб сервису и если необходимо забирает с сервера файл. Код: java 1. Далее из дата хэндлера забирается стрим. Подскажите как можно сделать прогресс бар при закачке файла. Можно ли как то определить сколько уже скачалось? Спасибо. ... |
| 24.01.2012, 19:02:09 |
| 24.01.2012, 19:07:06 |
Не совсем понял как мне это поможет. Поясню. Проблема не в том, чтобы взяв стрим из датахэндлера посчитать байты при сохранении. А в том, что очень похоже, что пока файл не скачается, я не получу этот самый датахэндлер. ... |
| 24.01.2012, 19:17:28 |
Сделайте дамп потоков во время закачки файла. И по стэку посмотрите куда есть возможность втиснуть свой код. Первый axis довольно гибкий в этом плане. ... |
| 24.01.2012, 19:23:54 |
BlazkowiczСделайте дамп потоков во время закачки файла. И по стэку посмотрите куда есть возможность втиснуть свой код. Первый axis довольно гибкий в этом плане. А можно небольшой примерчик как это сделать, или ссылку где об этом написано, а то я что то не совсем понимаю? Спасибо. ... |
| 24.01.2012, 19:33:50 |
В IDE - запустить в дебаге. Начать загрузку - нажать на паузу. В текстовой Java консоли - Ctrl+Break В стороннем приложении - подключится jvisualvm и снять дамп потоков в нужный момент. ... |
| 24.01.2012, 19:42:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132753]: |
23ms |
46ms |
86ms |
| others: | 362ms |
| total: | 576ms |
