rich:ajaxValidator
Вот столкнулся с такой проблемой. внутри формы два поля h:inputText с валидацией rich:ajaxValidator далее в форме две кнопки h:commandButton "Далее" и "Закончить разговор" надо чтобы валидация вводимой информации была релевантна только для одной кнопки "Далее", а при нажатии "Закончить разговор" можно было бы сохраниться и с пустыми полями, например. Использую Seam-2.2.2-Final (в нем JSF-1 и Richfaces-3) Вот код Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 21.01.2012, 19:10:18 |
rich:ajaxValidator
rus_sun, возможно так: Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. но скорее всего еще надо какой-нибудь reRender поставить для a4j:commandButton ... |
| 22.01.2012, 02:26:21 |
rich:ajaxValidator
fixdev, Спасибо, за предложение. Я в результате просто вынес кнопку "Завершить звонок" в отдельную форму. ... |
| 22.01.2012, 15:56:01 |
rich:ajaxValidator
Заменить автор<h:commandButton type="submit" value="Завершить звонок" action="endOfCall"/> на автор<h:commandButton type="submit" value="Завершить звонок" immediate="true" action="endOfCall"/> Читайте про жизненный цикл JSF, в случае указания атрибута immediate - фазы conversion/validation скипаются ... |
| 23.01.2012, 13:13:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132746]: |
45ms |
61ms |
| others: | 334ms |
| total: | 505ms |
