Проблема с блокировкой файла
Если открываю файл, который создан и не открывался в java, так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. файл открывается без предупреждения что он в совместном доступе и только для чтения Если же я создаю файл и записываю его на диск и затем пытаюсь открыть его - вылетает сообщение в Excel о том что файл только в режиме для чтения. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. В DoXsltTransform происходит xslt трансформация и создается файл который и выдается в качестве результата функции. как мне добиться чтоб в java освободить файл от блокировки? ... |
| 25.01.2012, 05:16:49 |
после закрытия приложения при открытии файла вручную - сообщение о том что файл только в режиме для чтения нет! Получается что java коимто образом держит файл ... |
| 25.01.2012, 05:19:48 |
DoXsltTransform у вас кривой. Там OutputStream не закрывается. ... |
| 25.01.2012, 10:50:06 |
BlazkowiczDoXsltTransform у вас кривой. Там OutputStream не закрывается. Эээ, откуда это видно??? :) Вот код трансформации Код: java 1. 2. 3. где тут OutputStream закрывать? ... |
| 25.01.2012, 13:30:08 |
spЭээ, откуда это видно??? :) Это основная причина блокировки файлов у начинающих разработчиков. spгде тут OutputStream закрывать? Начните, наконец, читать документацию. Не все же примеры из инета таскать. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Удобнее закрывать через IOUtils.closeQuietly(); Если Java 7, то AutoClosable: http://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/exceptions/tryResourceClose.html ... |
| 25.01.2012, 13:38:50 |
Blazkowicz, Спасибо, попробую ... |
| 25.01.2012, 13:43:06 |
Да, вот еще одна странность - только сейчас заметил - при трансформации плагин зачем-то запрашивает с моего сервера какието файлы (которых у меня естественно нет) - в Fiddler они красным цветом отмечены Что это? Как сказать чтоб он этого не делал? ... |
| 25.01.2012, 15:22:51 |
Причем, только Chrome и Safari не запрашивают эти файлы, а ИЕ, Opera и FF - запрашивают...( ... |
| 25.01.2012, 15:26:38 |
Это SPI - Java ищет доступные реализации парсеров и трансфоматоров. Внятной доки что-то не нашел http://en.wikipedia.org/wiki/Service_provider_interface http://docs.oracle.com/javase/6/docs/api/java/util/ServiceLoader.html ... |
| 25.01.2012, 15:33:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132742]: |
64ms |
83ms |
| others: | 417ms |
| total: | 665ms |
