Как каталогам в проекте на Resin 1.0 ограничить доступ из другой подсети?
Есть проект на Resin 1.0. Представляет из себя несколько страниц, запускаемых из главной страницы. Проект крутится на сервере предприятия, доступ только из внутренних машин. Сеть предприятия разделена на подсети: 10.0.100.x, 10.0.101.x и т.д. Задача состоит в том, чтобы одной из подсети был разрешен доступ только к одной конкретной странице. Это можно где-нибудь в конфиге указать или проект заново компилировать надо? ... |
| 23.01.2012, 18:03:50 |
AB-ManСеть предприятия разделена на подсети: 10.0.100.x, 10.0.101.x и т.д. Задача состоит в том, чтобы одной из подсети был разрешен доступ только к одной конкретной странице. ip-constraint ? ... |
| 23.01.2012, 19:15:18 |
Basil A. Sidorov, да, спасибо за подсказку, в той же доке уже ознакомился с содержимым, поэтому изложу более подробно... Работает ли ограничение доступа по IP в Resin 1.0? Попытался вставить в resin.conf в подраздел NEW_WINDOW следующее: <!--------------- NEW_WINDOW ---------------------------------------------> <web-app id='NEW_WINDOW'> <servlet-mapping url-pattern='/servlet/*' servlet-name='invoker'/> <servlet-mapping url-pattern='*.jsp' servlet-name='com.caucho.jsp.JspServlet'/> <servlet-mapping url-pattern='/engine' servlet-name='engine'/> <servlet servlet-name='engine' servlet-class='newwindow.new_window'/> <security-constraint> <ip-constraint> <deny>10.0.100.1</deny> </ip-constraint> </security-constraint> </web-app> <!----------> но этот вариант не работает! также пытался создать в паке NEW_WINDOW файл new_window.htaccess, в котором прописал: Order Allow,Deny Allow from all Deny from 10.0.100.1 также не работает! что я делал не так? ... |
| 24.01.2012, 17:56:06 |
Resin 1.0 ? А поновее поставить не вариант? ... |
| 24.01.2012, 18:01:29 |
AB-ManРаботает ли ограничение доступа по IP в Resin 1.0?Понятия не имею. Я конечно, погуглил за вас, но моя доброта не простирается так далеко, чтобы производить археологические раскопки. ... |
| 24.01.2012, 18:28:58 |
Впоследствии, конечно, будет переход или на новую версию Resin или на др. WEB-сервер, но нужно именно срочно организовать доступ. Посмотрим, что на форуме Resin подскажут... ... |
| 26.01.2012, 09:50:42 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132736]: |
40ms |
56ms |
| others: | 331ms |
| total: | 486ms |
