Первое приложение с scheduler quartz
Решил ознакомиться с библиотекой quartz. Начал с hello world и застрял вот на чём... На офф. сайте скачал pdf документацию по работе, сейчас опишу по шагово каждое действе, чтобы ничего не упустить. 1. На офф сайте http://quartz-scheduler.org/documentation/quartz-2.1.x/quick-start скачал последнию версию quartz, сейчас это quartz 2.1 . 2. В среде NetBeans добавляю библиотеки, которые были в архиве, а именно: quartz-2.1.2; quartz-all-2.1.2; quartz-backward-compat-2.1.2; ... quartz-weblogic-2.1.2 3. Далее создаю первое приложение вот по этой документации http://www.quartz-scheduler.org/files/documentation/Quartz-2.1.x-Documentation.pdf Классы: QuartzTest Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Получаю ошибки: Здесь, - JobDetail job = new Job(HelloJob.class) - org.quartz.Job is abstract; cannot be instantied Здесь, - Trigger trigger = new Trigger() - org.quartz.Trigger is abstract; cannot be instantied Здесь, - .withSchedule(simpleSchedule() - cannot find symbol Полностью придерживался, кода в документации, версии quartz с исходниками в примере совпадают. Могли бы подсказать, в чём проблема. ... |
| 27.01.2012, 01:15:51 |
skytracce, http://quartz-scheduler.org/api/2.1.0/org/quartz/TriggerBuilder.html авторQuartz provides a builder-style API for constructing scheduling-related entities via a Domain-Specific Language (DSL). The DSL can best be utilized through the usage of static imports of the methods on the classes TriggerBuilder, JobBuilder, DateBuilder, JobKey, TriggerKey and the various ScheduleBuilder implementations. ... |
| 27.01.2012, 02:13:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132719]: |
26ms |
50ms |
89ms |
| others: | 380ms |
| total: | 616ms |
