Eclipse Maven
Что это за ошибка идет и как исправить ее Eclipse Indigo Maven 2.2.1 M2E 1.1.0 ... |
| 27.01.2012, 17:01:52 |
Eclipse Maven
-=Koba=-, Похоже, что плагин пытается сделать mvn clean, а у вас кто-то таргет директорию держит? ... |
| 27.01.2012, 17:20:37 |
Eclipse Maven
Большой Синий Кит-=Koba=-, Похоже, что плагин пытается сделать mvn clean, а у вас кто-то таргет директорию держит? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. Вот этот кусок На Helios нормально работает, на Indigo ошибка ... |
| 27.01.2012, 17:26:26 |
Eclipse Maven
-=Koba=-, Это определено в parent pom.xml? Если да то наверное из этого <directory>cmj-web/src/main/webapp</directory>, в модулях cmj-web и cmj-model нет папки cmj-web(cmj-web если правильно понял папка модуля). Перенесите этот кусок в cmj-web модуль. ... |
| 27.01.2012, 17:37:11 |
Eclipse Maven
0FD-=Koba=-, Это определено в parent pom.xml? Если да то наверное из этого <directory>cmj-web/src/main/webapp</directory>, в модулях cmj-web и cmj-model нет папки cmj-web(cmj-web если правильно понял папка модуля). Перенесите этот кусок в cmj-web модуль. По умолканию она назвалась cmj-web Теперь когда скачивается проект она переименовывается в cmj-root Получается cmj-root ---cmj-model ---cmj-web ... |
| 27.01.2012, 17:45:42 |
Eclipse Maven
-=Koba=-, Не понял и не важно в какой папке находится корневой проект, не должно быть такой структуры cmj-web/src/main/webapp, это не структура maven(если Вы конечно не переопределили), cmj-web это другой проект. И второе, если этот кусок есть cmj-root/pom.xml, он есть в pom.xml каждого модуля, можете посмотреть в Eclipse на вкладке Effective POM, а в каждом модуле есть src/..., target/.... и нет cmj-web. ... |
| 27.01.2012, 18:02:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132712]: |
34ms |
60ms |
| others: | 352ms |
| total: | 520ms |
