Загрузка класса из БД
Доброго времени суток. У меня написан загрузчик, с помощью которого пытаюсь загрузить класс из БД. Но увы что-то не идет. Выдает ошибки Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Вот мой код. Просьба не судить строго, а указан ошибки и недочеты. За ранее благодарен. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. ... |
| 30.01.2012, 08:25:12 |
у тебя же была такая тема ... |
| 30.01.2012, 09:32:08 |
тема была,а проблема осталась ... |
| 30.01.2012, 09:45:37 |
Хороший человекjava.lang.ClassFormatError: org.firebirdsq.jdbc.FBDriverскомпилировано под 1.6, выполняется под 1.4 например ... |
| 30.01.2012, 09:53:19 |
не эта проблема, загрузка через идентичный loader, только через URL проходит успешно, что-то с loadClass не то ... |
| 30.01.2012, 10:03:53 |
оу фигасе посмотрел ) да, не эта ... |
| 30.01.2012, 10:13:26 |
Хороший человекне эта проблема, загрузка через идентичный loader, только через URL проходит успешно, что-то с loadClass не тоС кодировками небось что-то не то. Для проверки сделайте сначала выгрузку из базы в файл, а потом проверьте сможете ли вы загрузить класс из этого файла через обычный URLClassLoader. В общем идея такова - данные где-то искажаются либо при записи в базу, либо при считывании из нее. Ваша задача понять, где это происходит и почему. ... |
| 30.01.2012, 10:19:36 |
Делай выгрузку сначала в файл, потом загружаю URLClassLoader'ом все происходить нормуль:) С кодировкой все порядке. ... |
| 30.01.2012, 10:56:23 |
Хороший человек, а где в этом коде заполнение bt[] ? или я чего не понимаю. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 30.01.2012, 15:39:00 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132701]: |
25ms |
34ms |
77ms |
| others: | 328ms |
| total: | 521ms |
