HSQLDB
Как нужно создавать таблицы, чтобы они оставались после завершения программы? Код: java 1. Здесь мы создаем саму базу данных. Код: java 1. я так понимаю здесь мы говорим, что нам хочется таблицу, которая будет висеть в памяти приложения. И соответственно с завершением приложения, таблица тоже уничтожится. Всё правильно? Вот допустим у нас в коде записано буквально следующее: 1. Получить соединение 2. Создать таблицу My 3. Внести одну запись в эту таблицу 4. Commit Завершить работу программы. Далее, запускаем эту же программу еще раз, и о чудо, всё отрабатывает заново. Мне по доке понятно, что закрыли приложение - таблица исчезла, но это же не клево. Хочется потом запуская приложение чтобы уже была определена таблица My. как этого добиться? ... |
| 01.02.2012, 13:49:19 |
HSQLDB
ты указал создать таблицу в памяти вот он и создаёт в памяти. Укажи чтоб создал на диске. ... |
| 01.02.2012, 13:52:25 |
HSQLDB
А где это указать? из официальной доки: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 01.02.2012, 13:56:03 |
HSQLDB
On 01.02.2012 14:49, scymaks wrote: > я так понимаю здесь мы говорим, что нам хочется таблицу, которая будет висеть в памяти приложения. И соответственно с > завершением приложения, таблица тоже уничтожится. Всё правильно? По-моему не совсем. И MEMORY, и CACHED таблицы при закрытии БД сбрасываются на диск. Но MEMORY TABLE позволительно целиком находиться в памяти, это хорошо для небольших объемов данных (справочников, например). Для больших объемов используется CACHED TABLE, которой ограничивается максимальный объем используемой памяти, чтобы ненароком не занять ее всю. Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 01.02.2012, 14:18:08 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132678]: |
62ms |
82ms |
| others: | 332ms |
| total: | 554ms |
