HSQLDB ( Лучшие практики )
Интересует развертка базы, со всеми необходимыми таблицами и т.д. Как это лучше сделать? Сохранить *.script файл, а перед запуском написать отдельный запуск ( через Ant / Maven ) ? Наверняка как-то проще люди делают. Поделитесь опытом ) ... |
| 01.02.2012, 18:17:25 |
scymaks, угу hbm2ddl.auto=create-drop\hbm2ddl.auto=create - в зависимости от потребностей ;)) ... |
| 01.02.2012, 18:28:35 |
Озверин, А как "он" узнает про всякие тригеры, индексы, и так далее? ... |
| 01.02.2012, 19:15:19 |
scymaksА как "он" узнает про всякие тригеры, индексы, и так далее? Никак. Таким образом создают только черновые прототипы. Для полноценного приложения базу проектируют самостоятельно. Создавать и контролировать изменения удобно через liquibase. ... |
| 01.02.2012, 20:19:12 |
BlazkowiczscymaksА как "он" узнает про всякие тригеры, индексы, и так далее? Никак. Таким образом создают только черновые прототипы. Для полноценного приложения базу проектируют самостоятельно. Создавать и контролировать изменения удобно через liquibase.Присоединяюсь к liquibase. Оно может и схему данных задавать и индексы и ссылки. Если совсем приспичило, то можно и SQL скрипты гонять через liquibase. кроме того liquibase проверяет какие вещи уже накатывались на БД и повторно их не прогоняет. Т.е. не нужно сильно париться и делать ручные проверки вида "если таблицы нет, то создать" - описываешь создание таблицы. Если этот "скрипт" не накатывался, то таблица будет создана. Иначе "скрипт" пропускается. Еще преимущество liquibase в интеграции со Спринг. При старте спринга он может поднять liquibase и обновить схему. Очень удобно. Во первых схема данных всегда актуальная. Во вторых обновления схемы сделаны руками, а не через hbm2ddl.auto=create-drop . ... |
| 02.02.2012, 14:36:08 |
VoDAВо вторых обновления схемы сделаны руками как руками, если он хочет пропускает скрипт, хочет нет. Или он вместо простейшего SELECT Table from список_таблиц или create OR replace sequence возвращает? ... |
| 02.02.2012, 14:56:39 |
Petro123VoDAВо вторых обновления схемы сделаны руками как руками, если он хочет пропускает скрипт, хочет нет. Или он вместо простейшего SELECT Table from список_таблиц или create OR replace sequence возвращает?честно не понял где в твоем тексте вопросы, а где утверждения. наверное моя парсилка русского языка требует обновления Petro123как руками, если он хочет пропускает скрипт, хочет нет.не хочет/не хочет. если скрипт уже был запущен, то повторного запуска не будет. если запущен не был , то произойдет выполнение скрипта. к примеру - нафига выполнять create table если таблица уже была создана при предыдущем запуске liquibase? по моему действия liquibase четки и однозначны. ... |
| 02.02.2012, 15:11:37 |
VoDAесли скрипт уже был запущен я именно это хотел уточнить. Т.е. как он определяет слово "был" (версия\наличие\рантайм-галка\....). Хотя, я помню, ты искал такой инструмент. Их не так уж и много. ... |
| 02.02.2012, 15:33:14 |
Petro123я именно это хотел уточнить. Т.е. как он определяет слово "был" (версия\наличие\рантайм-галка\....). У него своя отдельная таблица где он трекает изменения. ... |
| 02.02.2012, 15:51:48 |
BlazkowiczPetro123я именно это хотел уточнить. Т.е. как он определяет слово "был" (версия\наличие\рантайм-галка\....). У него своя отдельная таблица где он трекает изменения. вооот. спс. :) ... |
| 02.02.2012, 15:55:18 |
VoDABlazkowiczпропущено... Никак. Таким образом создают только черновые прототипы. Для полноценного приложения базу проектируют самостоятельно. Создавать и контролировать изменения удобно через liquibase.Присоединяюсь к liquibase. Оно может и схему данных задавать и индексы и ссылки. Если совсем приспичило, то можно и SQL скрипты гонять через liquibase. кроме того liquibase проверяет какие вещи уже накатывались на БД и повторно их не прогоняет. Т.е. не нужно сильно париться и делать ручные проверки вида "если таблицы нет, то создать" - описываешь создание таблицы. Если этот "скрипт" не накатывался, то таблица будет создана. Иначе "скрипт" пропускается. Еще преимущество liquibase в интеграции со Спринг. При старте спринга он может поднять liquibase и обновить схему. Очень удобно. Во первых схема данных всегда актуальная. Во вторых обновления схемы сделаны руками, а не через hbm2ddl.auto=create-drop . Честно сказать, рассуждать о преимуществах обновления руками против hbm2ddl.auto=create-drop - очень забавно ;)) ... |
| 02.02.2012, 16:25:26 |
ОзверинЧестно сказать, рассуждать о преимуществах обновления руками против hbm2ddl.auto=create-drop - очень забавно ;)) Автору темы, наверное, очень важно знать что забавно, а что нет. ... |
| 02.02.2012, 16:42:53 |
BlazkowiczОзверинЧестно сказать, рассуждать о преимуществах обновления руками против hbm2ddl.auto=create-drop - очень забавно ;)) Автору темы, наверное, очень важно знать что забавно, а что нет. судя по всему, на sql.ru все являются потомками Ванги. ... |
| 02.02.2012, 16:46:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132665]: |
26ms |
45ms |
83ms |
| others: | 394ms |
| total: | 609ms |
