JBoss + JMS
Здравствуйте! Начал изучать JMS. Пытаюсь задеплоить EJB-модуль, пример из документации по Java EE 1.4, который содержит MDB. Использую NetBeans 7.0.1 + JBoss AS 6.1.0 (или 5.1.0.GA). Код самого бина взял из примера. Проблемы с дескриптором jboss.xml. При деплое выдает ошибку (как с JBoss 6, так и с JBoss 5): 21:43:56,103 ERROR [AbstractKernelController] Error installing to Start: name=jboss.j2ee:binding=message-driven-bean,jndiName=local/SimpleMessage2@1589652658,plugin=invoker,service=EJB state=Create mode=Manual requiredState=Installed org.jboss.deployment.DeploymentException: The message-destination 'TestQueue' has no jndi-name in jboss.xml jboss.xml (создается автоматически NetBeans'ом) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ejb-jar.xml (создается автоматически NetBeans'ом) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. В случае с JBoss 5 прописываю в server\default\deploy\messaging\destinations-service.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. В случае с JBoss 6 прописываю в server\default\deploy\hornetq\hornetq-jms.xml: Код: java 1. 2. 3. В JBoss 6 через JMXConsole проверял, JNDI queue -> TestQueue создается. Воспользовался описанным здесь способом http://stackoverflow.com/questions/5405409/what-could-be-the-problem-of-a-queue-that-does-not-have-a-jndi-name-in-jboss-xml не помогло ((. PS: И еще вопрос, почему в NetBeans при создании бина не видит javax.jms, если в кач-ве сервера приложений выбран JBoss6 ( http://community.jboss.org/thread/162249). Если же создать проект с JBoss5, то не жалуется. ... |
| 19.12.2011, 22:23:44 |
JBoss + JMS
А в чём смысл использования J2EE 1.4? Почему не Java EE 5/6? Там же реально проще всё. И XML-я никакого не надо. ... |
| 19.12.2011, 22:58:44 |
JBoss + JMS
В целях обучения делаю проект. В нем кроме MDB есть BMP бины, поэтому JavaEE 1.4. ... |
| 19.12.2011, 23:04:18 |
JBoss + JMS
Добрый день, ArthaZz! > jboss.xml (создается автоматически NetBeans'ом) Ты учишься автосозданию нетбинсом? :) Код: sql 1. Мне думается (я EJB2 не пробовал) что правильнее так: Код: sql 1. PS: а кто учит JEE1.4? Институт археологии? Или Неткрекер? :) -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.12.2011, 08:57:27 |
JBoss + JMS
Почему такое негативное отношения к Java EE 1.4. Вы думаете её стоит забыть как страшный сон? )) Ну а насчет: GKS_SamaraМне думается (я EJB2 не пробовал) что правильнее так: Код: sql 1. Не помогло - вываливается все с тем же Exception'ом. ... |
| 20.12.2011, 10:46:43 |
JBoss + JMS
Добрый день, ArthaZz! > Почему такое негативное отношения к Java EE 1.4. Вы думаете её стоит > забыть как страшный сон? )) Да. Очень неудачная организация всего. > Не помогло - вываливается все с тем же Exception'ом. Я посмотрел- у меня (с учётом того, что записано в аннотации, т.к. JavaEE6) то же самое. Может правда не внимательно смотрел- до буковки не сверял. Просто приведу как работает в 6.1.0- может найдёте ошибку сравнением. hornetq-jms.xml: Код: sql 1. 2. 3. 4. В java-классе: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Остальное там не нужно :) -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 20.12.2011, 11:53:55 |
JBoss + JMS
По всякому пробовал. JBoss не поддается. Зато удалось реализовать удаленного клиента для MDB EJB 3 + Jboss 6 и для MDB EJB 2 + Glassfish 3. Даже если посмотреть документацию JBoss http://docs.jboss.org/jbossas/getting_started/v5/html/mdb.html, jboss.xml у меня прописан правильно. ... |
| 20.12.2011, 21:04:23 |
JBoss + JMS
Добрый день, ArthaZz! > Проблема решена. И как? -- Алексей JID: alxt@ya.ru Posted via ActualForum NNTP Server 1.5 ... |
| 26.12.2011, 09:54:57 |
JBoss + JMS
Неоюходимо убрать из ejb-jar.xml (см. выше) следующие строки: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 03.02.2012, 01:58:13 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132663]: |
55ms |
84ms |
| others: | 336ms |
| total: | 568ms |
