ОС не понимает путь к файлу.
Есть исходный код: Есть код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. При запуске открывает блокнот и пишет: "Файл ome/ user/NetBeansProjects/Simple/Hello.java не существует". При сохранении пишет что неверно указан путь. Что за муть? Почему "ome/user..." вместо "/home/user/..."? Будто ограничение какое то по длине есть. Как это можно исправить? На винде всё нормально. Система Linux: Ubuntu 11.10 + Openjdk_1.6 (из репозитория) Система windows: seven + jdk1.7 ... |
| 03.02.2012, 16:19:20 |
Наверное вы сначала написали "ome", скомпилировали, потом увидели ошибку, исправили ее, но не перекомплировали. Перекомпилируйте еще разок и попробуйте запустить. ... |
| 03.02.2012, 16:24:02 |
netBeans при запуске на F6 его каждый раз перекомпилирует ведь. ... |
| 03.02.2012, 16:29:15 |
авторНа винде всё нормально. а вдруг обратный слеш и /h - спец символ :) ... |
| 03.02.2012, 16:29:56 |
Petro123, Вы прикалываетесь? просто если не указывать путь, а просто new File("Hello.java"); ТО результат тот же абсолютно. ... |
| 03.02.2012, 16:34:37 |
ATzal1k4Petro123, Вы прикалываетесь? просто если не указывать путь, а просто new File("Hello.java"); ТО результат тот же абсолютно.То есть, если вы написали "Hello.java" в качестве имени файла, то выдается точно такое же исключение , как и раньше? Файл ome/user/NetBeansProjects/Simple/Hello.java не существует ... |
| 03.02.2012, 16:35:51 |
ATzal1k4Petro123, Вы прикалываетесь? просто если не указывать путь, а просто new File("Hello.java"); ТО результат тот же абсолютно. ну почему. Чем больше вариантов, тем быстрее в пятницу домой. - путь с обратным слешем где надо писать? На Сях и с двойным приходилось. Пишу AFAIK, никаких приколов. ... |
| 03.02.2012, 16:38:20 |
А что за notepad под линухом? Может это его рук дело? ... |
| 03.02.2012, 16:39:37 |
Blazkowicz, блокнот самый обычный. Пишу так, чтоб запустить и в винде можно было и в линуксе. на маке не знаю есть или нет нотепад. Но на него я как-то не расчитываю. Хотя бы так чтоб работало. svenom, Да если пишу просто "Hello.java" то результат один-в-один такой же. ... |
| 03.02.2012, 16:44:32 |
После запуска с Код: java 1. все заработало как и предполагалось. Однако как быть с нотепадом? В винде нет gedit; ... |
| 03.02.2012, 16:47:39 |
java.awt.Desktop вообще не канает? ... |
| 03.02.2012, 17:04:19 |
ATzal1k4После запуска с Код: java 1. все заработало как и предполагалось. Однако как быть с нотепадом? В винде нет gedit; может notepad как то хитро обрабатывает входящие аргументы? и там на первом месте должно быть что то еще? ... |
| 03.02.2012, 17:13:46 |
Blazkowicz, я пробывал. На линуксе не канает. Desktop.getDesktop().edit(); не поддерживается. Open() работал, но мне нужно грамотно отловить событие, когда редактор будет закрыт. Да и чем вообще ось будет открывать java файл неизвестно=\ ... |
| 03.02.2012, 17:14:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132658]: |
51ms |
81ms |
| others: | 320ms |
| total: | 534ms |
