Перенос строки внутри h:outputText
Как сделать перенос строки внутри параметра value тега h:outputText <h:outputText value="Очень длинная строооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооока"/> В моем случае мне вообще-то надо сделать это внутри тега <rich:menuItem value="Очень длинная строооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооока"/> Буду благодарен за подсказку ... |
| 31.01.2012, 13:12:25 |
rus_sun, как вариант, попробовать использовать коментарии. <rich:menuItem value="Очень длинная <%-- --%>строооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооооока"/> ... |
| 31.01.2012, 14:41:42 |
Зачем вам вообще outputText? В общем, в фейслет можно засунуть кусок любого html, вам сначала надо руками сделать так как надо, а потом вставить в страницу. Если у вас value берется из бина, значит надо его отформатировать перед показом. В общем случае эта задача не имеет ничего общего с jsf. В крайнем случае можно написать javascript на onload ... |
| 31.01.2012, 17:19:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132654]: |
232ms |
75ms |
| others: | 344ms |
| total: | 726ms |
