Vaadin Terminal.ErrorListener
Добрый день. в vaadin все ошибки возникающие в компонентах по умолчанию выводятся в System.err сервака. Чтобы они там не появлялись можно использовать в Application Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. в этом случае в лог сервера ошибка не будет выводится, но и на компоненте, например, кнопка где случилась ошибка не будет видно что тут произошла ошибка(кружок с "!"). Вопрос: Как сделать чтобы vaadin при логировании по умолчанию не выводил стектрейс в лог сервера? Или как узнать тут terminalError, из какого компонента прилетела ошибка, чтобы этому компоненту поставить setComponentError? ... |
| 07.02.2012, 16:25:15 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132628]: |
41ms |
32ms |
| others: | 333ms |
| total: | 475ms |
