equals() and hashCode()
В каких ситуациях методы будут возвращать одинаковые хэшкоды? ... |
| 06.02.2012, 10:33:22 |
1) Не методы, а метод - hashCode(), только он возвращает хэщкоды, equals() тут ни при чем. 2) Одиноавые значения будут возвращены тогда ... когда алгоритм вернет одинаковые значения Т.е. это зависит только от того, как вы реализуете hashCode() ... |
| 06.02.2012, 10:57:46 |
benao, если про equals то он определяет разницу объектов по адресу. Если не переопределить логику, то это просто говорит, что адрес одинаков = одна переменная. Для смысла надо переопределить equals ... |
| 06.02.2012, 11:07:51 |
Переопределять надо, чтоб возвращало то что нужно. Вот немного можно посмотреть http://www.askdev.ru/java/1689/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-override-equals-%D0%B8-hashCode/ ... |
| 06.02.2012, 16:22:27 |
loop Откройте исходники класса Object.java, почитайте про контракты для методов equals, hashcode, В голове чуть прояснится но не совсем, затем скачайте книгу Блоха Effective Java 2 ed, почитайте пункты про equals hashcode end loop ... |
| 06.02.2012, 16:40:45 |
benaoВ каких ситуациях методы будут возвращать одинаковые хэшкоды? я вам помогу сформулировать вопрос и дать ответ(да, я экстрасенс): Вопрос: Когда методы hashCode() для двух объектов - обязан возвращать одинаковый хешкод. Ответ: Когда метод equals - для этих объектов вернет true. или проще говоря, если объекты равны - то их хешкод обязан совпадать, иначе работа со всякими хешмапами и хешсетами - будет некорректной. ... |
| 07.02.2012, 04:19:25 |
ZyK_BotaNОтвет: Когда метод equals - для этих объектов вернет true. или проще говоря, если объекты равны - то их хешкод обязан совпадать, иначе работа со всякими хешмапами и хешсетами - будет некорректной. Неверно, так как: 1) hashCode() может быть одинаковым и у разных объектов 2) Даже если hashCode() у двух одинаковых объектов возвращает разные значения, ничего страшного с HashMap и HashSet не случиться, они будут работать корректно . Дргуое дело, что они могут работать неэффективно , но разница между понятие "некорректно" и "неэффективна" огромна. ... |
| 07.02.2012, 09:50:26 |
svenomZyK_BotaNОтвет: Когда метод equals - для этих объектов вернет true. или проще говоря, если объекты равны - то их хешкод обязан совпадать, иначе работа со всякими хешмапами и хешсетами - будет некорректной. Неверно, так как: 1) hashCode() может быть одинаковым и у разных объектов 2) Даже если hashCode() у двух одинаковых объектов возвращает разные значения, ничего страшного с HashMap и HashSet не случиться, они будут работать корректно . Дргуое дело, что они могут работать неэффективно , но разница между понятие "некорректно" и "неэффективна" огромна. Нельзя так категорично комментировать жы;) 1) не противоречит , а у equals объектов hashcode, тем не менее, обязан совпадать 2) хоть бы прокомментировали , что под неэффективностью чаще всего подразумевается скорость "доступа" к элементу. 2.1) некорректность вдруг может проявится, когда мутабл объект используют в качестве ключа и hashcode рассчитывается по полям этого объекта. ... |
| 07.02.2012, 10:07:58 |
Озверин, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. e.setId(1); hashSet.add(e); e.setId(2); hashSet.contains(e);false Ну вот как-то так. ... |
| 07.02.2012, 10:38:41 |
За это Код: java 1. извиняюсь ) Вернулся, глянул, заменил на Код: java 1. результат не поменялся ... |
| 07.02.2012, 12:21:56 |
svenom2) Даже если hashCode() у двух одинаковых объектов возвращает разные значения, ничего страшного с HashMap и HashSet не случиться, ты заблуждаешься. не эффективно будет работать, если для большинства разных обектов - будет возвращаться одинаковый хеш. а в случае разного хеша для одинаковых - работа будет не корректна ... |
| 07.02.2012, 15:38:33 |
svenom, вот тебе даже код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. напечатает "false" а если переписать хеш так: Код: java 1. 2. 3. то на консоль будет выведено - "true" ... |
| 07.02.2012, 16:36:10 |
ZyK_BotaNsvenom2) Даже если hashCode() у двух одинаковых объектов возвращает разные значения, ничего страшного с HashMap и HashSet не случиться, ты заблуждаешься. не эффективно будет работать, если для большинства разных обектов - будет возвращаться одинаковый хеш. а в случае разного хеша для одинаковых - работа будет не корректнаДа, все верно, ваша правда. ... |
| 07.02.2012, 16:51:18 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132627]: |
32ms |
61ms |
25ms |
116ms |
| others: | 402ms |
| total: | 699ms |
