Spring MVC Ajax Upload не могу нормально получить JSON ответ от контроллера
Решил написать асинхронный загрузчик файлов на сервер при помощи Spring MVC+ либа ajaxupload Код метода со странички Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код контроллера Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. Заметил такую особенность если размер файла не превышает указанный, то все норм, на страничке в функции success я имею JSON структуру. А если размер файла превышает указанный то Код: html 1. 2. 3. Показывает undefined.Если же в контроллере дописать строчку в методе resolveException дописать response.getWriter().close(); То в функции error на HTML страничке я вижу JSON сообщение, но появляется исключение Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. А если эту строчку (response.getWriter().close()) дописать в функцию handleFileUpload , и размер файла будет допустимым, то исключение не появляется. Хотелось бы понять что я не так делаю, нужно чтобы в обоих методах success и error я мог получить JSON сообщение, и чтобы исключения не было ... |
| 06.02.2012, 23:20:32 |
| 07.02.2012, 11:18:16 |
| 07.02.2012, 17:52:33 |
Ок посмарю ссылки , а вот еще вопрос, нужно ли закрывать writer , если я его взял response.getWriter() или нет? ... |
| 07.02.2012, 18:06:21 |
А у меня такаяже проблема как тут: http://www.javatalks.ru/sutra139804.php Не знаю как нормально решить вопрос с чарсетом этим. ... |
| 07.02.2012, 19:05:17 |
Usik , а почему бы Вам не пользоваться готовой JSON вьюхой? <bean name="jsonView" class="org.springframework.web.servlet.view.json.JsonView"/> ... |
| 07.02.2012, 19:10:33 |
Скачал примерчик http://www.javabeat.net/articles/262-asynchronous-file-upload-using-ajax-jquery-progress-ba-1.html Значит там библиотек не хватало. Скачал у апача библиотеки. Запускается проект, закачивает файлы в нужную папку, но почемуто не отображает процесс загрузки. Сразу показывает размер файла и 100% загрузку. Потом показывает алерт(доне) и прячется после зугрузки. В общем как-то не доконца работает. Пробовал разных размеров файлы и в опере и в фаерфоксе и везде одно и тоже. ... |
| 07.02.2012, 19:56:13 |
start [/forum/search_topic.php?author=AB-Man&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
40ms |
82ms |
| others: | 644ms |
| total: | 867ms |
