как EAR'ом поставить защиту на *.doc-файл
Дано: есть EAR на WAS и вордовый файл на файловом ресурсе, доступном с этого сервера приложений. Задача: с помощью этого EAR'a программным способом поставить на вордовый файл защиту от изменения (то, что в Ворде делается как Сервис->Защита документа). На первый взгляд собираюсь решать так: поставить Оффис на сервер приложений и далее из EAR'а запускать через Runtime командную строку, с помощью которой Ворд поставит защиту на файл (надеюсь, что Ворд так умеет, конкретно еще не рыл) Мб, кто-то что-то поумнее подскажет? ... |
| 07.02.2012, 09:53:35 |
Tyo, А имеющийся ворд-файл, он уже доступен? Почему сразу не поставить этот флаг и потом положить файл на сервер? Или файлы допустим загружаются пользователями и нужно защитить их в дальнейшем? В любом случае, ставить офис на сервер приложений неправославно, но может быть единственным приемлемым способом. Я бы предостерег Вас от изучения параметров коммандной строки ворда, как и от написания макроса для этого. Попробуйте jacob или аналоги - позволит Вам из джавы выполнять операции над COM-серверами (если не путаюсь в терминологии) - одним из таких серверов и является ворд (в смысле приложение MS Word). Может есть какой-то механизм у openoffice который позволит обойтись без COM - но надо гуглить. Тогда по идее должно хватить openoffice рантайма для работы с ворд-файлами (по-моему, этот вариант тупиковый, слишком сырым мне показался API, хотя это было около года назад). ... |
| 08.02.2012, 04:54:49 |
Kostya Ilyinov, Ось - файл только чтение? ... |
| 08.02.2012, 07:09:29 |
Petro123, Я так думаю что файл потом будут скачивать пользователи, и ОП хочет предотвратить изменение содержимого файла. Но в принципе вариант неплохой - и офис и СОМ-извращения не нужны :-) ... |
| 08.02.2012, 09:27:27 |
Kostya Ilyinovхочет предотвратить изменение содержимого файла может он перепутал с продуктом программистов - форма-окно для заполнения\правки данных? Ну это так, к слову ______________________________________________ "Сделай настолько просто, насколько это возможно, но не проще". © А. Эйнштейн. AutoPOI.ru — ГИС-технологии для Oracle ... |
| 08.02.2012, 09:35:42 |
TyoМб, кто-то что-то поумнее подскажет?doc -> pdf ... |
| 08.02.2012, 09:56:40 |
grasoff.netTyoМб, кто-то что-то поумнее подскажет?doc -> pdf тоже вариант. Есть ещё https://accounts.google.com/ServiceLogin?service=writely&passive=1209600&continue=https://docs.google.com/?tab%3Dwo&followup=https://docs.google.com/?tab%3Dwo<mpl=homepage ... |
| 08.02.2012, 10:07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132624]: |
46ms |
76ms |
| others: | 369ms |
| total: | 562ms |
