Вопросы по JSF
Здравствуйте. Читаю эту книгу http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=3009759]David Geary, Cay S. Horstmann - Core JavaServer Faces, 3rd Edition [2010, PDF, ENG] , пользуюсь IDE NetBeans 7. В книги дается простой пример, вот часть кода: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 15.04.2011, 11:48:01 |
Вопросы по JSF
grasoff.netjava ee 6 Что java ee 6? авторNOTE: When you use Tomcat or another servlet runner, the lib directory contains the JAR files of the JSF implementation... JSF 2.0 - jsf-impl.jar - подключенная в Libraries проекта это же она? ... |
| 15.04.2011, 12:03:08 |
Вопросы по JSF
grasoff.net, если вы знаете в чем проблема - не надо говорить загадками пожалуйста. Книга писалась с использованием Java EE 6 - так что все правильно в коде. Я могу что-то не учесть из за отсутствия опыта, но подобные загадки ни как не могут помочь в решении ... |
| 15.04.2011, 12:47:56 |
Вопросы по JSF
Diego Viajeroесли вы знаете в чем проблема - не надо говорить загадками пожалуйста. Книга писалась с использованием Java EE 6 - так что все правильно в коде. Я могу что-то не учесть из за отсутствия опыта, но подобные загадки ни как не могут помочь в решении Вам нужно ещё подключить все классы jee, они обычно лежат отдельно библиотекой в том сервере приложений, на котором вы собираетесь это всё запускать. Так как вы уже используете NetBeans, то скачайте JEE SDK 6 целиком. Там будет все что нужно. ... |
| 15.04.2011, 12:53:39 |
Вопросы по JSF
javaee-api-6.0.jar ... |
| 15.04.2011, 12:55:09 |
Вопросы по JSF
Да, действительно, надо было устаносить JEE. Спасибо. Я почему-то думал, что JEE 6 уже был установлен. Но, у меня проблема - приложение работает не верно, то есть вылетакт ошибка "/index.xhtml @14,60 value="#{user.name}": Target Unreachable, identifier 'user' resolved to null" Я так понимаю, он просто не может найти файл с мои классом и не видит объект user? Но как дать ему понять, где он находится? Например, при написании кода - авто завершение кода работает, значит - файл видим. Как проверить это? ... |
| 15.04.2011, 14:35:08 |
Вопросы по JSF
Может путь к этому файлу еще где-то в IDE указать надо? ЗЫ. И почему эту книгу на русский ни кто не перевел ... |
| 15.04.2011, 17:08:04 |
Вопросы по JSF
Ну, собственно, эта строка javax.el.PropertyNotFoundException: /index.xhtml @15,55 value="#{user.name}": Target Unreachable, identifier 'user' resolved to null и говорит, что свойство не найдено. Но как его дать найти программе... ... |
| 15.04.2011, 20:37:38 |
Вопросы по JSF
Все решилось заменой @Named("user") на @ManagedBean(name="user"). Пока не знаю почему, но именно это работает ... |
| 15.04.2011, 22:10:06 |
Вопросы по JSF
Diego ViajeroМожет путь к этому файлу еще где-то в IDE указать надо? ЗЫ. И почему эту книгу на русский ни кто не перевел Вообще-то русское издание этой книги уже есть ... |
| 17.04.2011, 10:43:49 |
Вопросы по JSF
miltonDiego ViajeroМожет путь к этому файлу еще где-то в IDE указать надо? ЗЫ. И почему эту книгу на русский ни кто не перевел Вообще-то русское издание этой книги уже есть О, классно. Придется заказывать, пока никто не выкладывал в интернет ... |
| 17.04.2011, 14:07:20 |
Вопросы по JSF
Diego ViajeroВсе решилось заменой @Named("user") на @ManagedBean(name="user"). Пока не знаю почему, но именно это работает Потому что Named относится к JSR 299 и предназначен для использования с CDI. Скорее всего вы используете MyFaces, который этот самый CDI не поддерживает. Любая реализация JSF 2.0 не поддерживает CDI. ... |
| 17.04.2011, 20:17:54 |
Вопросы по JSF
у меня решилась эта проблема путем замены указанно имени и изменения import Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 08.02.2012, 22:33:17 |
Вопросы по JSF
И все это работает на GlassFish а вот на Tomcate не хочет. Никто не подскажет что нужно прикрутить к проекту что бына TomCat заработало. Ошибка: An Error Occurred: Could not create Configuration. ... |
| 08.02.2012, 22:39:14 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132613]: |
54ms |
93ms |
| others: | 343ms |
| total: | 573ms |
