Как определить из-за чего ошибка?
вот такой код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ошибка java.lang.NullPointerExeption но вылетает только на машине где устанолена gentoo на машинах с debian и windows работает как надо в чем может быть проблема? в java? в tomcat? ... |
| 08.02.2012, 17:13:58 |
А почему вместо ImageIO.write используется JPEGCodec? Где объявлена переменная encoder ? Код работает в многопоточном окружении? О, мля! ImageIO.write таки используется. А для чего тогда танцы с JPEGCodec вообще??? ... |
| 08.02.2012, 17:20:06 |
image = ImageIO.read(new ByteArrayInputStream(item.get())); вот тут вылетает, а дебаггером не пробовал пройтись? Если коротко, то скорее всего проблема в пути файла, на разных системах разные разделители ... |
| 08.02.2012, 17:20:31 |
и вообще, catch надо\можно чаще ставить, а не в конце всей БЛ ... |
| 08.02.2012, 17:25:24 |
BlazkowiczА почему вместо ImageIO.write используется JPEGCodec? Где объявлена переменная encoder ? Код работает в многопоточном окружении? О, мля! ImageIO.write таки используется. А для чего тогда танцы с JPEGCodec вообще??? код взял из просторов инета, если есть вариант лучше - предложи, с удовольствием использую. код часть jsp страницы, обрабатывает загружаемые картинки, пересчитывает размер. Код: java 1. 2. дебагером не пройти - это сайт на opencms, в качестве системы разработки приспособил netbeans. catch можно и чаще, но определено - логером, потому работало как скопировал.. до записи файла не доходит, входной файл, грузится нормально, - проверено - правильно определяет размер приятых файлов. ... |
| 08.02.2012, 18:05:22 |
out1 и output для чего нужны? Первое где используется? ... |
| 08.02.2012, 18:13:59 |
Blazkowiczout1 и output для чего нужны? Первое где используется? промежуточные переменные. (обрабатывается в цикле множество загуженных за раз файлов) первое используется только тут Код: java 1. 2. второе только тут Код: java 1. 2. 3. ... |
| 08.02.2012, 18:21:32 |
забыл никimage = ImageIO.read(new ByteArrayInputStream(item.get())); вот тут вылетает, а дебаггером не пробовал пройтись? Если коротко, то скорее всего проблема в пути файла, на разных системах разные разделители значит item - нулл. ... |
| 09.02.2012, 04:48:41 |
ZyK_BotaNзабыл никimage = ImageIO.read(new ByteArrayInputStream(item.get())); вот тут вылетает, а дебаггером не пробовал пройтись? Если коротко, то скорее всего проблема в пути файла, на разных системах разные разделители значит item - нулл. В жжоте оба. Авто же написал что вылетает в Код: java 1. Потому что нет encoder. Проблема только под gentoo. Соответсвенно там какая-то особая JVM, где даже JPEG encoder отсутствует. Но автору, конечно, не стоило com.sun.* вообще использовать. И в out1 и в output хранится JPEG одной картинки, созданый двумя разными способами. Нахера так, не знает даже автор. ... |
| 09.02.2012, 12:14:08 |
авторНо автору, конечно, не стоило com.sun.* вообще использовать. И в out1 и в output хранится JPEG одной картинки, созданый двумя разными способами. Нахера так, не знает даже автор. дак я непротив и по другому сделать, покажи как. автор Соответсвенно там какая-то особая JVM, где даже JPEG encoder отсутствует. вот и хочется узнать - JPEG encoder относится к java под конкретную ось? или не хватает каких-то библиотек? ... |
| 09.02.2012, 14:35:18 |
BlazkowiczZyK_BotaNпропущено... значит item - нулл. В жжоте оба. Авто же написал что вылетает в Код: java 1. Потому что нет encoder. Проблема только под gentoo. Соответсвенно там какая-то особая JVM, где даже JPEG encoder отсутствует. Но автору, конечно, не стоило com.sun.* вообще использовать. И в out1 и в output хранится JPEG одной картинки, созданый двумя разными способами. Нахера так, не знает даже автор. ой. я подумал, что то автор указал на данную строку. извиняюсь. ... |
| 09.02.2012, 14:36:45 |
Dflzдак я непротив и по другому сделать, покажи как. Вот этот код. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. И вот этот: Код: java 1. 2. Далает тоже самое, лишь с небольшой разницей в уровне компресии JPEG. Вопрос в том ЗАЧЕМ двумя разными способами делает одно и тоже? Вопрос не в том КАК, а в том ЗАЧЕМ. Если параметры JPEG компресии критичны, что мне кажется странным. То тоже самое можно сделать и через общедоступный API http://www.universalwebservices.net/web-programming-resources/java/adjust-jpeg-image-compression-quality-when-saving-images-in-java http://blog.carsoncheng.ca/2011/02/how-to-change-jpeg-compression-in-java.html авторвот и хочется узнать - JPEG encoder относится к java под конкретную ось? или не хватает каких-то библиотек? Сначала стоит проверить точную верисю JVM под которой работает приложение в gentoo. Потом проверить работает ли через ImageIO. Или тоже ошибка будет. ... |
| 09.02.2012, 14:41:28 |
то преобразование можно заменить на Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. для дальнешего мне нужен байтовый массив (для cms) ... |
| 09.02.2012, 16:49:17 |
Dflzто преобразование можно заменить на Если тот код, заменить на этот код, то получится вот такой результат. Dflzдля дальнешего мне нужен байтовый массив (для cms) Простой вопрос - зачем 2 раза код делает одно и то же - ставит вас в тупик. Найдите программиста, пусть вам исправит. ... |
| 09.02.2012, 16:55:51 |
тут 3 задачи - изменить размер Код: java 1. 2. 3. 4. - изменить качество(размерфайла) Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. и 100 стоит временно, в дальнешем должно меняться. - преобразовать в байтовый массив Код: java 1. 2. для дальнешей обработки. там уже другие классы работают. ... |
| 09.02.2012, 17:29:34 |
Какое нафиг "изменить качество". Конвертируем картинку в byte[] Код: java 1. 2. Конвертируем картинку в byte[] ещё раз. Код: java 1. ... |
| 09.02.2012, 17:38:10 |
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. где здесь byte[] ... |
| 09.02.2012, 17:49:48 |
Dflzгде здесь byte[] внутри out1: out1 = new ByteArrayOutputStream(); ... |
| 09.02.2012, 17:53:58 |
да согласен ImageIO.write(thumbImage, "jpg", out1); лишнее, когда param = encoder.getDefaultJPEGEncodeParam(thumbImage); работает за это спасибо, код стал лучше, но причина пока не выясненннна, а это плохо. ... |
| 09.02.2012, 18:21:46 |
Dflzза это спасибо, код стал лучше, но причина пока не выясненннна, а это плохо. Нет, не стал. http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/guide/2d/api-jpeg/com/sun/image/codec/jpeg/JPEGCodec.html Note that the classes in the com.sun.image.codec.jpeg package are not part of the core Java APIs. They are a part of Sun's JDK and JRE distributions. Although other licensees may choose to distribute these classes, developers cannot depend on their availability in non-Sun implementations. We expect that equivalent functionality will eventually be available in a core API or standard extension. Перепишите на те примеры, что я привел по ссылкам выше. ... |
| 09.02.2012, 18:25:55 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132604]: |
23ms |
53ms |
104ms |
| others: | 409ms |
| total: | 650ms |
