wizard с a4j:include и backButton броузера
Взял пример визарда с сайта RichFaces 3/demo/ajax output/include работает превосходно пока не нажмешь backbutton браузера, а потом вернешься обратно на страницу с визардом. После этого кнопки в визарде при нажатии не переводят на другую страницу визарда. надо перезагружать страницу. Попробовал на сайте richfaces - там тоже самое, кнопки не реагируют, после возвращения на страницу бэкбаттоном. Как решить проблему? ... |
| 09.02.2012, 17:43:07 |
1) Посмотри в JIRA ричфейсес, может найдешь похожий баг, возможно там есть воркэраунд 2) Если бага нет - то создай 3) Ждать тебе придется долго, так что можешь им помочь или попробовать разобраться самому, в любом из этих случаев тебе надо дебажить почему так происходит. Если укажешь причину бага и варианты исправления, патч может выйти гораздо быстрее. ... |
| 09.02.2012, 17:58:23 |
забыл ник, большое спасибо, что всегда мне помогаете. Я это очень ценю. Проблему обошел. Заметил, что если в визарде использовать просто h:commandButton то проблемы с навигацией, после использования backbutton браузера не возникает, кнопка отрабатывает нормально, а вот если использовать a4j:commandButton то тогда возникают проблемы. Firebug отображает, что запрос Post уходит на сервер и приходит ответ, но перерисовки страницы не происходит. Видимо это связано с использованием ajax-a. ... |
| 10.02.2012, 10:15:17 |
правда скорость перерисовки страниц теперь сильно возрасла. При использовании a4j:commandButton она была значительно выше. ... |
| 10.02.2012, 10:19:49 |
rus_sun, ... в смысле "скорость перерисовки сильно упала". Не хочется отказываться от a4j:commandButton Но как сделать, чтобы она продолжала работать и после возвращения на страницу кнопкой Back браузера. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой: a4j:commandButton и Back button броузера? Кто как ее решал? ... |
| 13.02.2012, 11:20:29 |
rus_sun, короче это проблема навигации, если a4j:commandButton не участвует в навигации, все работает. Если использовать для навигации pages.xml вместо faces-config.xml или просто писать <redirect/> тоже все работает - потому как страница перезагружается. НО если смысл в том, чтоб ее не перегружать? ... |
| 16.02.2012, 14:41:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132553]: |
53ms |
84ms |
| others: | 326ms |
| total: | 554ms |
