jsf + hibernate + postgresql
Поднимал уже эту тему здесь - hibernate и postgresql под другим ником. Вобщем, на данный момент претензий к СУБД нет. Претензий к отображению (выборке данных из СУБД и показыванию их в jsf) - тоже нет. Единственный косяк возникает при сохранении данных из jsf-формы в базу. При считывании этих данных получается такая вот несуразица: ... |
| 22.02.2012, 01:30:00 |
Петля Иванова, Настройки faces-config.xml, web.xml в студию! ... |
| 22.02.2012, 06:17:02 |
Петля Иванова, а ещё чуть не забыл в JBoss или в Tomcat нужно выставить параметр URIEncoding Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Пример из JBoss server.xml ... |
| 22.02.2012, 06:20:41 |
Используется Glassfish 3.1 faces-config.xml: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. web.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. ... |
| 22.02.2012, 11:38:09 |
Я так понимаю, что проблема именно в кодировке передаваемой от браузера клиента к серверу информации. Еще вот такая вот ошибка сыпется в логи: авторWARNING: PWC4011: Unable to set request character encoding to UTF-8 from context /PolisWAR, because request parameters have already been read, or ServletRequest.getReader() has already been calledно это, наверное, не из той оперы ... |
| 22.02.2012, 11:41:02 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132497]: |
30ms |
56ms |
82ms |
| others: | 371ms |
| total: | 616ms |
