запись данных в txt файл
Формирую и Пишу строку в файл : f = new RandomAccessFile(propertyFile, "rw"); while ( (stringParam=f.readLine()) != null ) { if((stringParam.indexOf('!')==0)&&(stringParam.indexOf(nameProperty)>0)){ stringParam=""; stringParam="!"+nameProperty+"="+valueProperty; f.writeChars(stringParam); writeOk = true; а в файле фигня получается каждая буква через "квадратик" , если f.writeUTF() использовать , то "квадратики" токо в конце строки как их убрать??? ... |
| 17.05.2007, 18:50:48 |
Есть более правильное решение для линейной записи в текстовый файл: Код: plaintext потом можно записывать как out.print(), так и out.println(). Удовство PrintWriter'a еще в том, что можно дописывать как в конец файла, так и в начало (последний параметр - direction [boolean]). ... |
| 17.05.2007, 19:50:34 |
IDVsbruckЕсть более правильное решение для линейной записи в текстовый файл: Код: plaintext потом можно записывать как out.print(), так и out.println(). Удовство PrintWriter'a еще в том, что можно дописывать как в конец файла, так и в начало (последний параметр - direction [boolean]). спасибо ... |
| 18.05.2007, 19:13:04 |
вообще поступила проще, стала писать в properties =)) ... |
| 18.05.2007, 19:13:59 |
Расскажите подробнее. Пожалуйста. Как Вы это побороли? ... |
| 24.05.2007, 10:33:13 |
GerdaSвообще поступила проще, стала писать в properties =)) могу порекомендовать Java Cookbook очень подходит для подобного стиля отыскания граблей ... |
| 24.05.2007, 10:46:29 |
Лучше подскажите что в properties надо поставить? ... |
| 24.05.2007, 10:52:53 |
гы, спорим будет такая же фигня, если пропертисы редактировать не из IDE, а из Notepad, к примеру... почитайте, таки, про кодировки - полезно знать что происходит, а не на угад тыкаться носом... вот отличная статья http://skipy.developer.juga.ru/technics/encodings.html ... |
| 24.05.2007, 11:41:53 |
ГлюкРасскажите подробнее. Пожалуйста. Как Вы это побороли? я не совсем поборола, просто сначала пыталась в txt писать, а потом стала в properties import java.io.FileInputStream; import java.io.FileNotFoundException; import java.io.FileOutputStream; import java.io.IOException; import java.util.Properties; public class PropertiesExample { private String fileName; private Properties properties = null; PropertiesExample(String fileName) { this.fileName = fileName; } private void createEmpty() { properties = new Properties(); } private boolean set(String key,String value) { properties.setProperty(key, value); return true; } private boolean load() { try { properties = new Properties(); properties.load(new FileInputStream(fileName)); } catch (Exception e) { properties = null; return false; } return true; } private boolean store() { try { properties.store(new FileOutputStream(fileName), null); } catch (Exception e) { return false; } return true; } public static void main(String[] args) { String fileName = "example.properties"; PropertiesExample properties = new PropertiesExample(fileName); if (!properties.load()) { properties.createEmpty(); } properties.set("key1", "value1"); properties.store(); } } ... |
| 25.05.2007, 14:39:05 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132492]: |
50ms |
70ms |
| others: | 336ms |
| total: | 537ms |
