Проблема с кодировкой UTF8
Помогите разобраться с кодировкой: База данных MYSQL - utf8 JSP - кодировка utf8 Код: html 1. 2. 3. Если использую dojo возникает проблема с кодировкой (кириллицей) Код: javascript 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. пробовал использовать encodeURI(actUrl) - не помогло .. ... |
| 22.02.2012, 13:39:47 |
Код: java 1. В винде нет никаких проблем, в Линуксе ???. В чем проблема? ... |
| 22.02.2012, 15:26:10 |
ты не написал что не так ... |
| 22.02.2012, 15:34:19 |
в базу данных данные попадают как ???? ... |
| 22.02.2012, 15:41:39 |
восемь! ... |
| 22.02.2012, 15:45:45 |
1024восемь! ? Перепроверил кодировку базы данных, перепроверил хедеры, и кодировку страниц - везде utf8 ...а в базу данных информация попадает как ?? ... |
| 22.02.2012, 16:15:23 |
это анекдот: капитан парахода кричит в телефон механику -Мотор! тот ему -Восемь! капитан удивляется -Что восемь? механик отвечает -А что мотор? -- намёк на неполное описание проблемы и, как следствие, невозможность помоч с решением ... |
| 22.02.2012, 16:20:19 |
Никто не знает что у Вас тут: Код: javascript 1. , в какой кодировке, как выглядит. По хорошему, кирилические параметры в URL писать не правильно, они должны быть закодированы, как "application/x-www-form-urlencoded". В принципе Код: javascript 1. должно было помочь. Еще неизвестно как Вы данные принимаете, рекомендую совет: Проблема с кодировкой при занесении данных в базу MySQL ... |
| 23.02.2012, 15:10:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132489]: |
28ms |
56ms |
85ms |
| others: | 379ms |
| total: | 627ms |
