как записать значение в FK?
Это jsp, есть таблицы Item, Item_type. Свазяны по полю itype_id в таблице Item. Чтобы вводить было удобнее, сделал form:select с той таблицы. Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Вот что в контроллере Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. страничка возвращает правильный результат, и, если в Item.java объявить itype_id как Integer, то записывает значение, а при JoinColumn ничего не записывает. Подскажите, как правильно записать значение? ... |
| 24.02.2012, 13:44:36 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132481]: |
23ms |
59ms |
67ms |
| others: | 339ms |
| total: | 547ms |
