локаничный способ создания строки заданного размера в байтах
Подскажите лаконичный способ создания тестового объекта String заданной величины в байтах. Самый топорный который приходит в голову это Код: java 1. 2. 3. 4. Спасибо ... |
| 23.02.2012, 19:41:34 |
Если б еще знать зачем так извращаться. П.С в одном символе строки как минимум 2 байта ... |
| 23.02.2012, 20:12:28 |
OOsalivan, Не понятно, что хотите в итоге. Если ограничить создание строки более n байт, то можно так например: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 24.02.2012, 10:04:15 |
OOsalivan, Сделать одну длииииную строку и от нее отрезать тестовые экзкмпляры? Джава на самом деле не будет новых строк создавать, а делать ссылки на исходную. ... |
| 24.02.2012, 11:09:38 |
забыл никЕсли б еще знать зачем так извращаться. П.С в одном символе строки как минимум 2 байта нет ... |
| 24.02.2012, 11:13:24 |
OOsalivanПодскажите лаконичный способ создания тестового объекта String заданной величины в байтах. Самый топорный который приходит в голову это Код: java 1. 2. 3. 4. Спасибо у вас проблема, зависит от аргумента вашего компилятора, сколько ваша строка весит. Если -XX:+UseCompressedStrings , то ваши ANSII строки буду весить 48(размер пустой строки) + длина строки(1 символ - 1 байт). Естественно, 48 - это константа и при вставке строки куда нибудь не учитывается. Если без -XX:+UseCompressedStrings , то ваши ANSII строки буду весить 48(размер пустой строки) + длина строки(1 символ - 1 байт)*2. ... |
| 24.02.2012, 11:16:09 |
OOsalivan, byte[] theByteArray = stringToConvert.getBytes(); для собственной проверки) ... |
| 24.02.2012, 11:17:45 |
Alexey KuznetsovДжава на самом деле не будет новых строк создавать, а делать ссылки на исходную. Вроде так будет новая память выделяться (subString - наугад имя функции написал): Код: java 1. ... |
| 24.02.2012, 12:40:22 |
LeonidvAlexey KuznetsovДжава на самом деле не будет новых строк создавать, а делать ссылки на исходную. Вроде так будет новая память выделяться (subString - наугад имя функции написал): Код: java 1. + ... |
| 24.02.2012, 12:41:16 |
забыл никЕсли б еще знать зачем так извращаться. П.С в одном символе строки как минимум 2 байта Задача стоит создать javax.mail.internet.MimeMessage заданного размера (для тестов), причем размер можно задавать произвольно, а контент не интересует ... |
| 24.02.2012, 12:41:50 |
OOsalivan, Усечение: Код: java 1. ... |
| 24.02.2012, 13:08:21 |
Ну я посмотрел javax.mail.internet.MimeMessage, там вроде есть поле byte[] content, я бы на вашем месте создавал массив байтов нужного размера и через рефлекшен сеттил бы его в content ... |
| 24.02.2012, 15:21:35 |
забыл никНу я посмотрел javax.mail.internet.MimeMessage, там вроде есть поле byte[] content, я бы на вашем месте создавал массив байтов нужного размера и через рефлекшен сеттил бы его в content ИМХО это нехорошо изначально. И еще про оффсет, коунт надо помнить ко всему прочему. ... |
| 24.02.2012, 15:37:15 |
P.S. Прошу прощения об оффсете и каунте - чего-то подумал, что речь идет о String. ... |
| 24.02.2012, 15:38:39 |
авторИМХО это нехорошо изначально. Это нехорошо для продакшена, а для теста вполне ничего, какая задача такое и решение ... |
| 24.02.2012, 16:09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132477]: |
45ms |
59ms |
| others: | 319ms |
| total: | 481ms |
