подключение к базе по сети
Добрый день, Имеется база MySQL Server 5.1 на Windows Server 2003, и Java приложение, которое подключается к этой базе по пути, указанному в ini файле: DB=//localhost/hmp?user=hmp DB_DRIVER=mysql ARCH_DB=//localhost/hmp?user=hmp Что нужно сделать пошагово, для того чтобы подключиться к этой базе этим же приложением, но с другой рабочей станции по локальной сети? Спасибо ... |
| 22.02.2012, 16:22:54 |
На раб. станции установлен WinXP, путь к Java проекту тот же, что и на сервере. ... |
| 22.02.2012, 16:34:15 |
В папке проекта присутствуют JDBC и MySQLConnector-java... ... |
| 22.02.2012, 16:42:45 |
ehc530Добрый день, Имеется база MySQL Server 5.1 на Windows Server 2003, и Java приложение, которое подключается к этой базе по пути, указанному в ini файле: DB=//localhost/hmp?user=hmp DB_DRIVER=mysql ARCH_DB=//localhost/hmp?user=hmp Что нужно сделать пошагово, для того чтобы подключиться к этой базе этим же приложением, но с другой рабочей станции по локальной сети? Спасибо есть подозрение что изменить 2 строчки , причем для всех клиентов... DB=//localhost/hmp?user=hmp ARCH_DB=//localhost/hmp?user=hmp на что нить вида: DB=//192.168.0.1/hmp?user=hmp ARCH_DB=//192.168.0.1/hmp?user=hmp Но java то тут причем? ... |
| 22.02.2012, 16:48:04 |
localhost поменять на реальный адрес или IP в сети. ... |
| 22.02.2012, 16:48:06 |
Blazkowicz, ну это то я пробовал, но не работает. может быть нужно настраивать ODBC? или ещё хз что ... |
| 22.02.2012, 16:54:05 |
ehc530ну это то я пробовал, но не работает. может быть нужно настраивать ODBC? или ещё хз что Откуда нам тут знать, как работает ваша программа? ... |
| 22.02.2012, 16:55:52 |
Blazkowicz, действительно. тогда такой вопрос, нужно ли JDBC и MySQLConnector-java затачивать под отдельный комп или хватает того что эти драйверы лежат в папке и маршруты к ним те-же? ... |
| 22.02.2012, 16:58:05 |
ehc530Blazkowicz, действительно. тогда такой вопрос, нужно ли JDBC и MySQLConnector-java затачивать под отдельный комп или хватает того что эти драйверы лежат в папке и маршруты к ним те-же? Разница между локальной и удаленной машиной только в IP (домене), который прописывается в jdbc строке соединения. Вместо jdbc://<>/127.0.0.1/ должен быть jdbc://<>/192.168.1.5. Если начинаются проблемы - дело не в Java и надо смотреть, чего скажет ПО. ... |
| 22.02.2012, 17:53:42 |
Обнаружил, что не коннектится только с рабочих станций, на которых стоит установленная ИТ отделом ОС ВинХР СП3. Обратился к ИТ админу, он проверил связь через телнет - есть. Говорит ХЗ, фаервол отключен, не имею понятия. Ява установлена везде одинаковая. Что может быть? ... |
| 24.02.2012, 16:07:47 |
ehc530Что может быть? Может быть не хватает java программера, который бы настроил и продебажил ваше приложение? Где exception? ... |
| 24.02.2012, 16:08:53 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132476]: |
29ms |
83ms |
25ms |
110ms |
| others: | 399ms |
| total: | 702ms |
