Обработка ошибок в Spring webflow
Господа. Подскажите как поднять exception в Spring web flow. При апдейте базы в консоли Tomcat появляются например такие exceptions Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. которые закономерны. Как их перехватить и поднять в виде ApplicationException, чтобы вывести сообщение на странице? ... |
| 27.02.2012, 14:01:06 |
osonкоторые закономерны. чем они закономерны? Оттуда и пляши. ... |
| 27.02.2012, 14:18:25 |
Ну допустим я в MyService вставляю запись в базу с таким же уникальным полем, как там уже есть Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. В консоли Tomcat виден стек exceptions org.springframework.dao.DataIntegrityViolationException org.hibernate.exception.ConstraintViolationException java.sql.BatchUpdateException Но до catch(Exception e) { throw new ApplicationException("Please check...", e) } не доходит. В мануале прочитал, что надо сделать свой типа SqlExceptionsHandler implements FlowExecutionExceptionHandler или добавить в определение flow Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. Первое у меня не получилось. Второе (transition on-exception) получилось - переходит на эту страницу. Но сообщение из viewScope не выводит. Вот как вывести это сообщение в случае SQL эксепшинов типа такого? ... |
| 27.02.2012, 19:29:43 |
Сделал такое изменение Код: xml 1. 2. 3. И убрал перехват exception в сервисе. Теперь работает ... |
| 27.02.2012, 19:45:47 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132464]: |
40ms |
46ms |
| others: | 317ms |
| total: | 456ms |
