Загрузка картинки в папку и запись пути в базу данных на Java и JPA
Добрый день, нужна ваша помощь. Готовлю проект на JSF 2.0 и нужно реализовать функцию, чтоб пользователь мог загружать свое фото (картинку) на сервер. решил реализовать это так, чтоб фотография грузилась в какую нибудь папку а путь к папке сохранился в базе данных. долго искал в интернете, но способа так и не нашел, хотя все и рекомендуют так делать. в базу данных данные загружаю с помощью JPA/Eclipselink. будь добры описать маленький примерчик или хотя бы направить на ссылку, где это описано. буду очень благодарен. Спасибо ... |
| 01.03.2012, 11:39:52 |
danyalovхотя все и рекомендуют так делать неправда, 50 на 50. ЗЫ. Сохраняй ИМЯ файла без пути. ... |
| 01.03.2012, 11:50:38 |
Сохранение файлов в локальной файловой системе не совсем кошерно для JavaEE (не во всех случаях работоспособное решение), но зато простое. Примеры можно найти тут: sevlet 3.0 file upload ... |
| 01.03.2012, 12:16:21 |
Или применительно к JSF: FileUpload with JSF 2 and Servlet 3.0 ... |
| 01.03.2012, 12:19:42 |
спасибо за примеры, почерпнул много ценного. но мне нужен пример именно с использованием JPA. и без использования сервлетов. стараюсь не использовать сервлеты ... |
| 01.03.2012, 13:10:34 |
danyalov, сервлеты и JPA перпендикулярны. Вообще без сервлетов, это как? ... |
| 01.03.2012, 13:15:42 |
danyalov, упс, JSF - понятно. Удачи! ... |
| 01.03.2012, 13:17:10 |
rich:fileUpload смотрел? Или аналогичные от primefaces и т.д.? ... |
| 01.03.2012, 16:21:18 |
забыл ник, да, нашел и сделал с помощью Primefaces. если в будущем кому то понадобится, то использовал эти ресурсы: Primefaces file upload example Upload files with JSF and primfaces для сохранения пути в базу нужно всего лишь добавить Entity класс, ну думаю это не сложно будет самому сделать. в принципе примеры одинаковые и для других framework-ок. еще раз спасибо всем, кто отозвался и попытался хоть как то помочь. признателен ... |
| 01.03.2012, 16:45:34 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132430]: |
45ms |
69ms |
| others: | 323ms |
| total: | 509ms |
