EJBQL подгрузка сущности ассоциированной @ManyToOne с FetchType.LAZY
В EJBQL есть стандартное средство подгрузки ассоциированных коллекций - JOIN FETCH. Как я понял, для @ManyToOne это не подходит (нет коллекции). Вопрос как тогда можно в запросе указать, что я хочу EAGER подгрузку для такой ассоциации: Код: java 1. 2. Интересует иммено EJBQL - т.к. весь проект написан на нем. Спасибо. ... |
| 02.03.2012, 09:51:18 |
oneHalfJOIN FETCH. Как я понял, для @ManyToOne это не подходит (нет коллекции). Как вы это поняли и при чем здесь коллекция? JOIN можно делать по любой ассоциации. ... |
| 02.03.2012, 11:00:00 |
все спасибо разобрался - в селекте стоял count(a) - "а" это сущность, которая содержит ранее представленный меппинг. При LEFT JOIN FETCH в запросе вылетала ошибка: Query specified join fetching, but the owner of the fetched association was not present in the select list Все дело разумеется в count - для которого FETCH просто не нужен. Я по ошибке смотрел другой запрос без count. ... |
| 02.03.2012, 11:52:25 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132429]: |
27ms |
41ms |
45ms |
| others: | 329ms |
| total: | 477ms |
