Maven plaugin error
Код: java 1. 2. Подключаю так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. В чем может быть причина? ... |
| 01.03.2012, 11:27:52 |
Maven plaugin error
-=Koba=-, Eclipse? ... |
| 01.03.2012, 11:34:39 |
Maven plaugin error
Это фича m2e. Идея в том, что m2e может знать об особенностях работы плагинов через специальный механизм коннекторов. Если m2e не знает, что делать с этим плагином, будет выдавать ошибку. Решается путем автоматического добавления какой-то информации в pom.xml ... |
| 01.03.2012, 11:43:41 |
Maven plaugin error
Leonidv, типа такой Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 01.03.2012, 11:46:10 |
Maven plaugin error
0FD-=Koba=-, Eclipse? Да в точку ... |
| 01.03.2012, 11:47:40 |
Maven plaugin error
0FDLeonidv, типа такой Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. Ок спасибо сейчас попробую ... |
| 01.03.2012, 11:48:01 |
Maven plaugin error
-=Koba=-Ок спасибо сейчас попробую Прямо так не поможет. Вам Eclipse должен предложить исправить ошибку и все корректно настроить. ... |
| 01.03.2012, 11:54:15 |
Maven plaugin error
executions выключаешь, все проходит( ... |
| 01.03.2012, 11:59:08 |
Maven plaugin error
-=Koba=-executions выключаешь, все проходит( Но с другой стороны на 3,6 нормально вроде б, у меня 3.7 ... |
| 01.03.2012, 12:12:49 |
Maven plaugin error
-=Koba=-executions выключаешь, все проходит( Ну так и должно. При сборке maven все будет использовать. Это просто подсказка Eclipse (m2e), что надо проигнорировать данные плагни. ... |
| 01.03.2012, 12:41:39 |
Maven plaugin error
Leonidv-=Koba=-executions выключаешь, все проходит( Ну так и должно. При сборке maven все будет использовать. Это просто подсказка Eclipse (m2e), что надо проигнорировать данные плагни. Как так, если executions выключаешь то maven-checkstyle-plugin не выполняется, только если явно mvn checkstyle:xxx. ... |
| 01.03.2012, 13:14:13 |
Maven plaugin error
А если не отключать и запустить из cmd mvn clean install ... |
| 01.03.2012, 13:19:38 |
Maven plaugin error
0FDКак так, если executions выключаешь то maven-checkstyle-plugin не выполняется, только если явно mvn checkstyle:xxx. На вызов maven из командной строки плагин Код: xml 1. 2. 3. никакого влияния не оказывает. ... |
| 01.03.2012, 13:59:59 |
Maven plaugin error
авторMaven plaugin error Я бы написал даже так: plaguein ... |
| 01.03.2012, 23:20:26 |
Maven plaugin error
Йуный джавистЪавторMaven plaugin error Я бы написал даже так: plaguein По делу чтоб написал ... |
| 02.03.2012, 19:37:26 |
Maven plaugin error
<modelVersion>4.0.0</modelVersion> <parent> <groupId>com.ocsico.cm4</groupId> <artifactId>cmj-root</artifactId> <version>1.0-SNAPSHOT</version> <relativePath>../pom.xml</relativePath> </parent> <artifactId>cmj-web</artifactId> <packaging>war</packaging> <name>cmj-web</name> Что не так с тэгом parent??? ... |
| 02.03.2012, 19:39:41 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132418]: |
48ms |
59ms |
| others: | 358ms |
| total: | 538ms |
