Не врубаюсь что не так "prefix when a default namespace is not specified"
Сервер пишет 500 ошибку авторorg.apache.jasper.JasperException: /WEB-INF/jsp/div-left-content.jsp(19,12) The function getId_par must be used with a prefix when a default namespace is not specified Иду в код Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. соответственно 19 строка = <c:if test="${categ.getId_par() == 0}"> У меня в компе не дает ошибки, а у хостера вот 500 ошибка. Что не так в коде? ... |
| 04.03.2012, 04:27:07 |
На 7 томкоте у меня работает. Может не поддерживается конструкция на 6 томкоте? Чем тогда заменить? ... |
| 04.03.2012, 04:45:03 |
Я кажется понял. Надо напрямую обращаться к пропертям. Типа так <c:if test="${categ.id_par == 0}"> Но почему так? ... |
| 04.03.2012, 05:03:54 |
jab, на Tomcat 7 новая версия servlet/jsp, теперь можно в выражениях обращаться к функциям. Tomcat 6 EL 1.1, только свойства ... |
| 04.03.2012, 10:10:12 |
Ок. Вот не думал не гадал. Ведь сразу начал с семерки. Тут такой подвох! ... |
| 04.03.2012, 11:22:02 |
А если у меня нужно узнать size коллекции обьекта? Вернее даже не просто узнать, а условие сделать, чтоб если размер = 0 то выполнить выполнять код. Пока не проверил, но чот мучают меня сомнения <%@ taglib prefix="fn" uri=" http://java.sun.com/jsp/jstl/functions" %> <c:if test="${fn:length(article.categories) > 0}"> // тут выполняем что-то. </c:if> Так правильно вообще? Или есть другие варианты? А если мне надо всеже выполнить какойто метод в jsp? Как быть? ... |
| 04.03.2012, 23:38:05 |
Вот например мне надо получить значение элемента из коллекции другого элемента <c:out value="${article.getCategories().catName}"/> Ну типа в колекции один элемент всего есть. Ну или у меня OneToOne и из одного обьекта хочу достучаться до свойств связанного с ним обьекта. Как-то без методов не кашерно получается. ... |
| 04.03.2012, 23:49:30 |
Всё получилось как и писал выше. ... |
| 05.03.2012, 11:38:05 |
Читай про jstl custom functions, если коротко - то все можно сделать и на любой версии EL, просто с той что идет на томкате 6 надо немного повозиться, но ничего суперсложного ... |
| 05.03.2012, 15:13:29 |
Какая разница хостеру установить TomCat 6 или TomCat 7 ? Почему шестерку поставили? Она меньше требовательна к ресурсам? ... |
| 05.03.2012, 18:26:21 |
Ну видимо поставили 6 когда она была самой последней а теперь обновлять впадлу. ... |
| 05.03.2012, 18:37:35 |
забыл ника теперь обновлять впадлу. Интересный способ ведения "бизнеса". :):) ... |
| 05.03.2012, 19:01:12 |
jabИнтересный способ ведения "бизнеса". :):)Когда отвалится нечто существенное, за обновление которого отвечаете вы, тогда, надеюсь, вы измените своё мнение. ... |
| 05.03.2012, 19:03:51 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132398]: |
56ms |
102ms |
| others: | 352ms |
| total: | 597ms |
