JTable взять выбранный объект
Есть JTable, привязываю к нему данные: jTableBinding = Код: java 1. В Код: java 1. хранятся объекты типа Код: java 1. далее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. метод getValue не подходит, т.к. выбирает одно значение, а выделена вся строка. Спасибо ... |
| 07.03.2012, 14:01:45 |
сделала так: Код: java 1. 2. все получилось, но на сколько корректно так делать? ... |
| 07.03.2012, 14:19:19 |
или уже тогда просто брать из contactList, Код: java 1. ... |
| 07.03.2012, 14:24:01 |
Нет, так точно не правильно, после сортировки выделяю новую запись, а он по старому индексу берет предыдущую запись. подскажите как это правильно сделать? ... |
| 07.03.2012, 14:37:59 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132374]: |
34ms |
72ms |
67ms |
| others: | 344ms |
| total: | 574ms |
