Spring Security: проблема
Такая проблема: прикрутил к приложению Spring Security, все вроде норм, только вот при /logout сервер ругается Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. Помогите понять в чем дело... С уважением, Константин. ... |
| 11.03.2012, 23:45:18 |
kiaron, Ответить сразу не смогу, но думаю первый ответ сообщества будет "покажи конфиги", так что в студию. ... |
| 12.03.2012, 02:33:01 |
Не обязательно. Если до подключения Spring Security проект работал, точнее, с сессиями было все пучком, то весьма похоже, что в web.xml не хватает фильтра: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. (маппинг может быть свой) ... |
| 12.03.2012, 10:29:57 |
Фильтр есть, вчера посидел, помучался и понял, что это произошло после подключения Velocity Tools. Вот конфиги security: web.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. security.xml : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. и конфиги velocity : applicationContext.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. и toolbox.xml : Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. собственно говоря началось все после подключения вот этого: Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 12.03.2012, 17:16:19 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132348]: |
41ms |
49ms |
| others: | 320ms |
| total: | 471ms |
