Не подгружается контекст при использовании testng
Используется мавен2, testng в мавене сделал профиль Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. запускаю через командную строку mvn test -P vat_wallet_functional все выполняется до момента проверки на null контекства приложения: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Тесты валятся. Причем если запускать из под Идеи все нормально. Почему не загрузился контекст? В профиле чето не дописал? ... |
| 13.03.2012, 11:16:00 |
идея почти наверняка активирует профиль явно, а вот как в мавен не помню. и еще, зачем профиль, если он один. если он не один, то где условие его активации? попробуй для начала Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 13.03.2012, 15:28:22 |
профилей много, онипросто гоняются на тимсити, а этот профиль раньше гонял функциональные тесты под junit теперь решили перейти на testng. Активируется я так понял ключем в командной строке mvn test -P vat_wallet_functional. Профиль то все праивльно понимает, только почему то контекст спринга не подгружается. Да забыл сказать там везде spring третий ... |
| 13.03.2012, 16:07:49 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132339]: |
25ms |
47ms |
66ms |
| others: | 341ms |
| total: | 534ms |
