Hibernate и natural keys - как правильно добавить данные, чтобы потом удалить каскадом?
Приветствую! Класс составного ключа для родительской сущности: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Соответственно, родительская сущность - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. Класс составного ключа для дочерней сущности - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. Дочерняя сущность - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. Структура таблиц - Код: plsql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. Собственно, вопрос заключается в отыскании корректного способа добавления данных; так, чтобы потом можно было удалять каскадом. Был бы весьма признателен за информацию. ... |
| 15.03.2012, 09:52:38 |
ivanov-void, кому нужны твои простыни кода - лишние поля, геттеры, лишний SQL-DML - даже запросы, как ты их получал dual. Воспитываем отвращение к ОРМ вопросом - как вставить данные? ... |
| 15.03.2012, 10:20:14 |
Приветствую, Petro123! Возможно, вы правы относительно избыточности некоторых данных.. Нет, такой цели я не преследую, а всего- лишь хочу овладеть best practice в работе с ORM. Пожалуй, даже и не хватает сведений- например, примеров не правильного добавления и удаления и пр. ... |
| 15.03.2012, 10:57:56 |
ivanov-void, тогда ВСЁ убери и сделай демку с 2-мя полями (id,name) - маппинг\dml\main ... |
| 15.03.2012, 11:02:57 |
Petro123, я лучше приведу пример, как добавляются данные в моем случае; наверное, он как раз будет антипримером, поскольку каскадное удаление при таком подходе не срабатывает. ... |
| 15.03.2012, 11:14:19 |
Так, собственно, с первой таблицей работа строится следующим образом - Добавление записи: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Удаление: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Загрузка данных при инициализации: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 15.03.2012, 12:19:31 |
Здесь все в порядке. Далее следует при выборе какой- либо строки в первой таблице добавлять произвольное число строк во вторую - дочернюю, так, чтобы при удалении строки из родительской все введенные ранее строки второй таблицы также удалялись. Чуть позже покажу, как это не получается. ... |
| 15.03.2012, 12:23:35 |
ivanov-void, OFF нда. Упрощать пример-демку-проблему ты не умеешь. В прошлый раз у тебя именно из за этого была проблема - первый этап-маппинг с кучей лишних полей. ivanov-voidДалее следует при выборе какой- либо строки в первой таблице добавлять произвольное число строк во вторую - дочернюю, так, чтобы при удалении строки из родительской все введенные ранее строки второй таблицы также удалялись такая странная БЛ вполне может быть из-за неправильной Модели. Я не удивлюсь, если БД этой задаче сопротивляется. ... |
| 15.03.2012, 12:39:04 |
Petro123, возможно. Так, теперь я добавляю запись в дочернюю таблицу и обновляю соответствующую запись в родительской- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Подгружаю дочерние записи по клику на строке в родительской - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Пока все ок. Удаляю строку в родительской - Код: java 1. 2. 3. Строка в дочерней остается. Не ясно пока, как с этим бороться. ... |
| 15.03.2012, 15:20:12 |
ivanov-voidКласс составного ключа для родительской сущности: это лишнее в Модели ... |
| 15.03.2012, 15:24:06 |
Почему же? ... |
| 15.03.2012, 15:32:41 |
ivanov-voidПочему же? мне лень читать простыни. Приведи простой пример составного...., и обоснование его необходимости. ... |
| 15.03.2012, 15:54:02 |
Petro123, ну хочется мне вот с составным ключом чтобы было. : -) Так удобнее идентифицировать записи - в первой таблице по первым двум полям, во второй- по трем. Соответственно, класс составного ключа, например, для первой таблицы будет выглядеть так- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. И его место в отображении первой таблицы - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 15.03.2012, 20:06:25 |
ivanov-voidТак удобнее идентифицировать записи а вдруг ты ошибся? И ОРМ \ ораклу и т.д лучше идентифицировать по добавочному полю - суррогатный http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87 Я уже не говорю, что _желательно_ класс - это таблица в БД. Хотя есть фичи и варианты... Может посмотрю позже, счас пока не готов абстрактно рассуждать. Удачи! ЗЫ через суррогатный делают каскад из 3-х дочек ... |
| 15.03.2012, 20:58:54 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132316]: |
31ms |
79ms |
107ms |
| others: | 445ms |
| total: | 751ms |
