Кодировка UCS-2
Заказчик попросил создавать выходной файл в кодировке UCS-2. Читаю википедию: http://ru.wikipedia.org/wiki/UTF-16 Как уже упоминалось, UCS-2 можно считать подмножеством UTF-16 (UTF-16 без суррогатных пар) http://en.wikipedia.org/wiki/UTF-16 UCS-2 is an obsolete specification that can only encode the BMP, and consequently has been superseded by UTF-16. In some materials, the terms UCS-2 and UTF-16 are erroneously conflated and used interchangeably; UTF-16 is often mislabeled UCS-2. С другой стороны: http://www.ingrid.org/java/i18n/utf-16/ Relations between Java and CEF * JDK 1.0.2 ... UCS-2 ( fixed-width encoding) * JDK 1.1 later ... UTF-16 (surrogate pairs) ( variable-width encoding) String.getBytes("UCS-2") возвращает UnsupportedEncodingException. Допустимо ли для получения файла в кодировке UCS-2 использовать UTF-16? ... |
| 08.08.2006, 15:07:15 |
Кодировка UCS-2
Да UTF-16 и UCS-2 "неофициально" синонимы, но есть тонкости: Denis Popov Заказчик попросил создавать выходной файл в кодировке UCS-2 Заказчик не уточнил какой UCS-2 ему нужен - Bigendian или LittleEndian (мог переврать в названиях), в яве существуют эквиваленты UTF-16BE и UTF-16LE соответственно. ... |
| 10.08.2006, 08:25:38 |
Кодировка UCS-2
Уже разобрался, спасибо. Подошел UTF-16BE, видать, имелся в виду именно оно. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 10.08.2006, 12:15:31 |
Кодировка UCS-2
Подниму темку, пытаюсь сделать и той и той кодировкой, в ответ всеравно приходят вопросы. Делаю так Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2012, 12:00:46 |
Кодировка UCS-2
skybПодниму темку, пытаюсь сделать и той и той кодировкой, в ответ всеравно приходят вопросы. Делаю так Код: java 1. Это не решение проблемы. Это костыль. Вы взяли уже испорченую строку. Закодировали её в текущей системной кодировке и потом раскодировали в UTF-16. Нормальное решение проблемы должно быть там откуда у вас появляется испорченая строка. ... |
| 16.03.2012, 12:04:07 |
Кодировка UCS-2
BlazkowiczskybПодниму темку, пытаюсь сделать и той и той кодировкой, в ответ всеравно приходят вопросы. Делаю так Код: java 1. Это не решение проблемы. Это костыль. Вы взяли уже испорченую строку. Закодировали её в текущей системной кодировке и потом раскодировали в UTF-16. Нормальное решение проблемы должно быть там откуда у вас появляется испорченая строка. Изначально система передает уже готовую строку, я лишь ее получаю, string3 - это передаваемая строка самой системой. Пытаюсь сделать так: Код: java 1. 2. так же и с BE и с LE, приходят все равно вопросы ... |
| 19.03.2012, 03:28:29 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132295]: |
23ms |
47ms |
93ms |
| others: | 326ms |
| total: | 543ms |
