Velocity Decorator
Возможно ли в Velocity реализовать вот такую вещь http://www.symfony-project.org/jobeet/1_4/Doctrine/ru/04 ? По ссылке - раздел "Обёртка". Можно ли создать один layout и подключать в него различный контент ? Приложение на Spring. ... |
| 11.03.2012, 19:53:51 |
Velocity Decorator
Можно в основной шаблон вставлять другие шаблоны через #parse("$content") переменной $content передается имя нужного шаблона "ххххх.vm" ... |
| 11.03.2012, 20:30:37 |
Velocity Decorator
Это нужно контроллером возвращать каждый раз layout и переменную, которую нужно ещё предварительно создать... Вроде как можно настроить viewResolver велосити, что бы он всё вставлял в какой то шаблон. Пытаюсь разобраться с этим http://velocity.apache.org/tools/devel/view/layoutservlet.html, пока не получается. ( ... |
| 11.03.2012, 20:45:35 |
Velocity Decorator
Если я правильно понял, то по приведенной ссылке предлагается то же самое. Есть основной контент, присутствующий у всех страниц, в который с помощью #parse() вставляются разные шаблоны индивидуального содержимого этих страниц. Верно? Это тебе нужно? Если да, то попробую найти свой проект, в котором это реализовано. ... |
| 11.03.2012, 21:25:27 |
Velocity Decorator
Да, правильно. Но дело в том, что там в контексте определяется файл по умолчанию, в котором парсятся страницы. Поищи, а то у меня что то никак не получится... ... |
| 11.03.2012, 21:34:16 |
Velocity Decorator
Ребят, разъясните, если я подключу 2 сервлета - они оба будут работать или только тот, который быстрее инициализируется ? ... |
| 11.03.2012, 22:57:17 |
Velocity Decorator
Смотри, есть основной шаблон страницы с хидером, футером миддл баром и т.д. В него нужно вставлять различный контент, в зависимости от запрашиваемого url Контент(содержимое наших страниц) будем загружать в переменную $content и вставлять его в нужное место основного шаблона с помощью #parse("$content") Вот пример из моего проекта. файл template.vm Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 11.03.2012, 23:00:11 |
Velocity Decorator
чтобы присвоить переменной $content имя шаблона страницы и загнать ее в контекст velocity, я использую для каждой страницы свой класс. Вот , например, класса для страницы publication.shtml Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 11.03.2012, 23:15:48 |
Velocity Decorator
С этим то понятно, а как это вызывается ? Контроллером всегда возвращается одна и та же страница(template.vm в нашем случае) и ещё одна, которая вставляется в #parse("$content") ? Я правильно понимаю ? ... |
| 11.03.2012, 23:19:15 |
Velocity Decorator
блин, у меня интернет колбасит. отключается периодически... страница publication.shtml Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. ... |
| 11.03.2012, 23:20:27 |
Velocity Decorator
В принципе понятно. Но, было бы хорошо сделать так, что бы template.vm загружался всегда автоматически, а возвращаемые контроллером страницы вставлялись в какую нибудь переменную, типа $content. Вот тут http://velocity.apache.org/tools/devel/view/layoutservlet.html вроде как это реализовано, но нужно подключить и настроить VelocityLayoutServlet. Кстати по поводу моего вопроса по сервлетам - не подскажеш ? ) ... |
| 11.03.2012, 23:27:51 |
Velocity Decorator
теперь нам надо сопоставить запрашиваемому урл соответствующий класс . Для этого в сервлете определяем HashMap , в который загоняем урлы всех наших страниц и соответствующие им классы, ну и процедуру, которая возвращает нужный класс. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. ... |
| 11.03.2012, 23:33:39 |
Velocity Decorator
В методе service сервлета Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 11.03.2012, 23:45:55 |
Velocity Decorator
alexander00513Ребят, разъясните, если я подключу 2 сервлета - они оба будут работать или только тот, который быстрее инициализируется ? да сколько угодно подключай. все будут работать и вызываться в соответствии с мапингом, который ты укажешь в web.xml ... |
| 11.03.2012, 23:49:14 |
Velocity Decorator
вот web.xml того проекта я убрал все лишнее Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 11.03.2012, 23:51:57 |
Velocity Decorator
Окей, спасибо, буду пробовать ) ... |
| 11.03.2012, 23:52:09 |
Velocity Decorator
интернет отрубается, собака. если будут вопросы, завтра отвечу ... |
| 11.03.2012, 23:54:03 |
Velocity Decorator
Хорошо, спасибо большое ). ... |
| 11.03.2012, 23:59:21 |
Velocity Decorator
Как подключить VelocityTools ? ... |
| 13.03.2012, 02:30:17 |
Velocity Decorator
alexander00513Как подключить VelocityTools? не понял, в чем проблема? какие библиотеки использовать? там в сэмплах есть showcase.war. задеплой его и посмотри ... |
| 13.03.2012, 12:05:56 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132291]: |
50ms |
92ms |
| others: | 325ms |
| total: | 543ms |
