Как выбросить исключение в junit
Есть код, его надо покрыть тестами. Некоторые участки не понятно как до них достать. В основном это try catch с страшными эксепшенами. Нарпимер: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Я понятия не имею как естественно сгенерировать такое исключение, поэтому хочется просто его бросить и проверить что при его появлении все сработало как надо. Используется также mock, только я не сильно силен в нем ... |
| 16.03.2012, 06:39:32 |
recvezitor, Mockito фреймворк - очень удобен для таких тестов. вот тут очень простые и доступные примеры: http://mockito.googlecode.com/svn/branches/1.5/javadoc/org/mockito/Mockito.html погуглите "Mockito" и "PowerMock" найдете кучу всякого, полезного... ... |
| 16.03.2012, 11:39:17 |
recvezitor, А что именно нужно то ? пробросить ? можно обернуть в Runtime throw new RuntimeException(e) ... |
| 16.03.2012, 11:50:11 |
recvezitor Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ты не то тестируешь. По сути тебе надо сделать модульный тест для message.writeTo(stream) и объявить его вызывающим WebServiceMessageSomeException или IOException. Остальное сделает сам JUnit. ... |
| 16.03.2012, 12:53:58 |
maytonrecvezitor Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ты не то тестируешь. По сути тебе надо сделать модульный тест для message.writeTo(stream) и объявить его вызывающим WebServiceMessageSomeException или IOException. Остальное сделает сам JUnit. message.writeTo(stream); - это не мой метод, это метод типа проверенный. Мне нужно убедиться что когда отловилось исключение, то все остальное клево. Почему возникло эта задача, по идее стоит try и все отлавливает, но на это место ругается cobertura и портит всю статистику. Вот мне именно нужно сделать как то throw new IOException в моем тесте, но так чтобы оно бросилось в блоке try Пока не читал подробно про mockito, может там че есть ... |
| 16.03.2012, 14:51:03 |
recvezitor, эти строки решат твою проблему. мокито рулит! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 16.03.2012, 17:41:35 |
Nisrecvezitor, эти строки решат твою проблему. мокито рулит! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Мерси, все здорово работает, но только на не private методах. Как заставить мокито бросать эксепшен чтобы он бросался в private методах. Сейчас мне пришлось поменять облдасть видимости на protected и вызывать метод на пряую, а если вызывать метод в методе, то исключение не генерируется: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 19.03.2012, 03:13:14 |
recvezitor, На сколько я понимаю, private методы не должны вызываться на прямую из junit-а. Вы должны протестировать не private методы, которые в свою очередь вызывают приватные методы. если мок на WebServiceMessage message корректно передаётся в приватную методу, но с мокито должен работать безотказно. ... |
| 19.03.2012, 17:26:23 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132284]: |
23ms |
53ms |
74ms |
| others: | 341ms |
| total: | 547ms |
