Как получить почту по POP3?
Нашёл вот такой пример: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. Вот на этой строчке происходит исключение: javax.mail.Session session = javax.mail.Session.getDefaultInstance(props, null); Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Отсутствует атрибут кода в методе, который не родной или абстрактный в классе javax/mail/Session. Как с этим жить? ... |
| 21.03.2012, 13:53:11 |
Ой! You can compile you code with this jar, but of course you cannnot run your application with it since it contains only the Java EE 5 APIs and does not contain any method bodies. If you try to run, you would get this exception: Вы можете скомпилировать ваш код с этим JAR, но, конечно же, не сможете запустить ваше приложение, так как этот пакет содержит только методы без их тел (методы без кода). Если вы попытаетесь запустить приложение, то получите исключение. Вопрос: А где тогда взять реализацию import javax.mail.*; ... |
| 21.03.2012, 14:03:30 |
То есть как я понял это будет работать только, если это у нас Enterprise Application, а не обычный Java класс. Правильно? ... |
| 21.03.2012, 14:05:23 |
Niky4000То есть как я понял это будет работать только, если это у нас Enterprise Application, а не обычный Java класс. Правильно? Можно реализацию Java Mail скачать. ... |
| 21.03.2012, 14:06:58 |
Спасибо! Я же открывал эти ссылки, но просто не сразу понял.... Можно отсюда скачать реализацию: http://www.oracle.com/technetwork/java/javasebusiness/downloads/java-archive-downloads-eeplat-419426.html#javamail-1.4.4-oth-JPR ... |
| 21.03.2012, 14:21:37 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132259]: |
25ms |
53ms |
72ms |
| others: | 341ms |
| total: | 557ms |
