tomcat 7 java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space
Знаю, что сабж распространенный, но почему-то ни одно из многих решений не помогло (конфиг catalina.sh, tomcat7w.exe etc). Возникает НЕ при передеплое. Приложение деплоится без ошибок, аут вылетает при попытке запуска. ... |
| 21.03.2012, 17:12:28 |
Значит нужно просто увеличить через -XX:MaxPermSize. Если не получается, значит где-то не там прописали. ... |
| 21.03.2012, 17:14:55 |
Например, добавил в catalina.sh авторJAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:+UseParNewGC \ -XX:+UseConcMarkSweepGC \ -XX:+CMSPermGenSweepingEnabled \ -XX:+CMSClassUnloadingEnabled \ -Xmx1024m \ -Xms1024m \ -XX:MaxPermSize=128m \ -XX:NewSize=128m \ -XX:MaxTenuringThreshold=0 \ -XX:+UseTLAB \ -XX:SurvivorRatio=128 \ " ... |
| 21.03.2012, 17:16:17 |
sjinkstomcat7w.exe ... Например, добавил в catalina.sh - так у Вас Windows или Linux? ... |
| 21.03.2012, 17:29:12 |
Windows, я догадался уже, что *.sh файлы тут не при чем) Но и изменения в tomcat7w.exe тоже результата не дают, может быть есть еще какие-то варианты? ... |
| 21.03.2012, 17:30:41 |
sjinksНо и изменения в tomcat7w.exe тоже результата не дают, может быть есть еще какие-то варианты? Какие у вас там изменения в tomcat7w.exe ? Через консоль вот так можно tomcat6 //US//Tomcat6 --JvmMx 1024 ++JvmOptions="-XX:MaxPermSize=256m" ... |
| 21.03.2012, 17:33:06 |
Ну в tomcat7w.exe, есть вкладка Java и там тоже советовали прописать -XX:MaxPermSize=256m. К сожалению, вариант с консолью тоже не дал результата:( ... |
| 21.03.2012, 17:37:23 |
используйте JDK/bin/jvisualvm чтобы посмотреть действительно ли настройки применились ... |
| 21.03.2012, 17:38:48 |
Blazkowicz , вот что я имею в jvisualvm во вкладке JVM Arguments по томкету: автор-Djava.util.logging.config.file=d:\tomcat7\conf\logging.properties -Djava.util.logging.manager=org.apache.juli.ClassLoaderLogManager -Djava.endorsed.dirs=d:\tomcat7\endorsed -Dcatalina.base=d:\tomcat7 -Dcatalina.home=d:\tomcat7 -Djava.io.tmpdir=d:\tomcat7\temp Может ли это значить что настройки не применились? ... |
| 21.03.2012, 17:44:54 |
ну и permGenSize ~ 75 mb ... |
| 21.03.2012, 17:46:25 |
sjinksну и permGenSize ~ 75 mb На графике? Максимальный? ... |
| 21.03.2012, 17:50:26 |
Да, 75-85 ... |
| 21.03.2012, 17:52:02 |
sjinksДа, 75-85 Делаем вывод, что параметры не применились. Томкат точно как сервис установлен? Или батником запускаем? ... |
| 21.03.2012, 17:54:28 |
Батником, но что-то в консоли по поводу сервиса прописывал. Что конкретно нужно не подскажете? ... |
| 21.03.2012, 17:56:00 |
В виндовом окне сервисов он показан как остановленный, но запускаться отказывается тоже ... |
| 21.03.2012, 18:01:58 |
sjinksБатником, но что-то в консоли по поводу сервиса прописывал. Что конкретно нужно не подскажете? Под виндой используются .bat скрипты. Если вы ими пользуетесь, то и прописывать опции нужно в них. Либо в setenv.bat либо в catalina.bat Прописываейте в начале. А то некоторые умудряются прописывать в позадаче для остановки Tomcat. Зачем вы настраиваете виндовый сервис если вы его не используете? Зачем вы правите .sh, если у вас винда? ... |
| 21.03.2012, 18:07:27 |
Может быть стоит попробовать установить его с помощью исполняемого файла заново? ... |
| 21.03.2012, 18:07:37 |
Прописал в catalina.bat сразу после @echo off: авторJAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:MaxPermSize=256m" Результат на консоли при запуске приложения (деплой прошел): авторException in thread "http-apr-8080-exec-8" java.lang.OutOfMemoryError: PermGen space ... |
| 21.03.2012, 18:20:49 |
sjinksПрописал в catalina.bat сразу после @echo off: авторJAVA_OPTS="$JAVA_OPTS -XX:MaxPermSize=256m" Ну, вы бы catalina.bat полистали для приличия. Может бы обнаруижили что-то интересное. Например синтаксис batch скриптов? set JAVA_OPTS=%JAVA_OPTS% -XX:MaxPermSize=256m Кавычки не нужны. ... |
| 21.03.2012, 18:24:10 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132255]: |
50ms |
104ms |
| others: | 369ms |
| total: | 619ms |
