Ошибки 400, 404, 500 в Spring
Как в приложении на Spring вставить свои страницы с ошибками ? Как правильно это делать ? Я знаю что можно сделать вот так : Код: sql 1. 2. 3. 4. И всё вроде как работает, но проблема в том, что в этом случае Spring выводит страницу только jsp, а у меня vsl (velocity). Есть идея написать контроллер, и замапить его на имена этих страниц, что бы он их потом возвращал. Подскажите, как кто выкручивается. ... |
| 21.03.2012, 19:20:44 |
Точно не наоборот? <error-code>404</error-code> <location>error-page.jsp</location> ... |
| 21.03.2012, 19:24:35 |
В <error-page> можно любой ресурс просписать. Не обязательно JSP. ... |
| 21.03.2012, 19:25:25 |
Да, ошибся, но сути это не меняет - jsp работает, vsl - не возвращается... ... |
| 21.03.2012, 19:26:07 |
alexander00513Да, ошибся, но сути это не меняет - jsp работает, vsl - не возвращается... Куда не возвращается? ... |
| 21.03.2012, 19:27:18 |
404.jsp - выводится на страницу - при соответствующей ошибке, а 404.vsl - нет. ... |
| 21.03.2012, 19:29:48 |
показывается просто чистая страница, без ничего. ... |
| 21.03.2012, 19:30:25 |
alexander00513показывается просто чистая страница, без ничего. А логи почитать? Что произошло? Вьюху может не нашел? Контроллер не вызвался? ... |
| 21.03.2012, 19:42:02 |
В логах сервера ничего такого не нашёл, может плохо смотрел.. Так работает Код: sql 1. 2. 3. 4. Так - нет - пустая страница Код: sql 1. 2. 3. 4. ... |
| 21.03.2012, 20:12:04 |
Логи сервера: WARNING: No mapping found for HTTP request with URI [/hornsandhooves/WEB-INF/velocity/error404.vsl] in DispatcherServlet with name 'dispatcher' ... |
| 21.03.2012, 21:49:42 |
Никто не сталкивался с такой проблемой ? (( ... |
| 21.03.2012, 22:36:05 |
а без /WEB-INF/velocity ? Как у вас контроллеры замаплены? Как View резолвятся? ... |
| 21.03.2012, 22:51:05 |
Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Без /WEB-INF/velocity/ - тоже самое... ... |
| 21.03.2012, 23:03:50 |
Каталог с контроллерами в контексте объявляется вот так Код: sql 1. Замаплены на определённые ссылки, какие то GET запросами, какие то POST ... |
| 21.03.2012, 23:07:24 |
start [/forum/topic.php?fid=59&gotonew=1&tid=2132233]: |
54ms |
100ms |
| others: | 367ms |
| total: | 609ms |
